Poszukuję elementów szybko złacznych
Jak w temacie poszukuje elementu szybkozłącznego ( podłuzny ) cos w formie Teownika i drugiego elementu nasuwanego ( coś o przekroju Ceownika ale wyglądającego jak przeciety z jednego dłuższego boku prostokąta) na niego z jakimś zatrzaskiem lub blokada wkręcaną.
Gabaryty elementu
Teownika nie szerszy niż 20/30 mm
Ceownik max 40 mm szerokości
długość minimum 50 mm max 150 mm
z możliwością dospawania dodatkowych uchwytów.
AHA to sie musi dać rozłączyć i połączyć po jakimś czasie.
Możesz zdradzić, do czego to ma być?
Muszą być takie grube ścianki, jak na rysunku?
Jakie ma być pasowanie lub też luz montażowy?
Bo dokładnie takiego czegoś, jak na rysunku, możesz nie znaleźć. Pozostaje rzeźba od podstaw, ew. użycie ceownika półzamkniętego i wózka (po małej modernizacji), czyli akcesoria do bram.
System rolkowy odpada. Ma to łączyć ze sobą elementy o wadze około 2 kg każdy. Specjalnych obciążeń nie przenosi - no moze po za utrzymaniem 2 kg w powietrzu ( w osi = po wsunięciu jednego w drugi)
Sam rysunek jest raczej poglądowy.
Co do ceownika wskazanego gdyby był niższy to byłby chyba ok.
ewentualnie gdzie dostane ceownik półzamknięty 30x30x8,5 lub 30x30x10 ale mnie potrzeba powiedzmy 20 cm :facepalm:8]
Ma to łączyć ze sobą elementy o wadze około 2 kg każdy. utrzymaniem 2 kg w powietrzu ( w osi = po wsunięciu jednego w drugi)
Są też niższe ceowniki.
Ceownik półzamknięty możesz zrobić, nacinając profil zamknięty (kawałek takiego profilu łatwiej od kogoś wysępić :phi: ).
Skoro wózek odpada, to wewnętrzny element też możesz zrobić z profilu zamkniętego odpowiednio mniejszego, z dospawanym na sztorc płaskownikiem.
I tak: jeśli profil zewnętrzny 30x30x2, to do wewnątrz wejdzie 25x25 i powinien zostać 1mm niezbędnego luzu.
Pozostaje opracować blokadę: czy to musi być coś automatycznego, czy ma być estetyczne, czy wystarczy, by było skuteczne, np. śrubka M6 na przelot?
Stal/stal nierdzewna/aluminium ?  ;]   Ile € chcesz na to wydać  ;]
Kurcze nie wiem, ale myślę że stal wytrzyma "obciążenia" które ma to przenosić. A co masz jakies propozycje?
A nie może być najkrótsza kulkowa prowadnica meblowa ??
no nic zmienila sie własnie wersja zdarzeń. Dzieki za propozycje.
