Vectra B problem z hamowaniem przy niskich obrotach.
Od jakiegoś czasu wydawało mi się, że jak jadę kilkaset metrów "na luzie" to mam gorsze hamowanie.
Teraz już wiem, że poniżej 1000 obrotów hamowanie mam takie jakbym nie miał wspomagania - czyli tak jakbym jechał bez włączonego silnika.
Podejrzewam, że pada pompa wspomagania hamulca (może to pompa ABS?). Czy to się jakoś regeneruje? Czy są zestawy do regeneracji? Ile kosztują, ile czasu zajmuje regeneracja?
Vectra B, 2.0 DTI, kombi '98.
Dzięki za pomoc.
Aha, może ktoś jest z Opola i mógłby jakiegoś dobrego speca do tego polecić? ;)
Zobacz czy nie masz jakiejś nieszczelności na przewodach do serwa hamulca, może też padać samo serwo.
I jeszcze do sprawdzenia plastikowy króciec 90 stopni wychodzący z serwa. Na niego założony jest pierwszy za serwem wężyk.
Jeszcze może być padnięta pompa vacum.
Kurcze mam mały problem. Patrzę widzę pompę ABS, ale nie widzę żadnych rurek (oprócz metalowych) - ale spradzałem dzisiaj przy świetle z telefonu po wyjściu z pracy więc się nie liczy ;)
