ESP LAMP FAULT ???
Witam!
Żonka wczoraj oznajmiła że Stilo przywitało ją rano takim komunikatem i żółtą kontrolką wykrzyknika w trójkącie.
Sprawdziłem i faktycznie tak jest. Kontrolka ESP się nie świeci.
Co mogę zrobić żeby to naprawić?
:nie_wiem:
Naprawdę nikt nic?
To taka poważna usterka że nikt nie wie, czy tak błaha że nikomu nie chce się napisać?
Ani u nas, ani w necie nie znalazłem żadnego ciekawego info w tym temacie...  :(
Podłącz komputer diagnostyczny i odczytaj błąd.
Jakoś mam dziwne wrażenie, że chodzi o czujnik stop przy pedale hamulca.
Pozdrawiam BAS
Pozdrawiam BAS
Dzięki za odpowiedź  :ok:
Kurcze, znów ten kabel się kłania :)
Chyba naprawdę się bez niego nie obejdzie na dłuższą metę...
Muszę zakupić i wrócimy do sprawy.
Ok, pakiet interfejsow zakupiony.
Mam nadzieję że wybrałem prawidłowy?
http://viaken.pl/pl/pakiet-interfejsow-fiat-k-can-fiatecuscan-multiecuscan-fiat-alfa-romeo-lancia.html
Edytowane przez TIMMY
wybrales caly komplet , bedzie got ;-)
No to super.
Przy okazji sprawdzę który aktywator w automatycznej klimie dał ciała, i aktywuję kierunki (niestety nie mam karty kodowej)
To nie aktywujesz.
Pozdrawiam BAS
To nie aktywujesz.
Pozdrawiam BAS
Wyczytałem że można, tylko będzie się wyświetlał failur alarmu podczas uruchamiania auta.
Nie można, ale nie będę się przekomarzał.
Tzn. Można, ale musiałbyś mieć trochę pojęcia o programowaniu, trzeba by skopiować konfigurację, wyedytować i zapisać*, z poziomu MES się nie da.
* Tak było to u mnie robione na etapie testów z Yanim(autor FES/MES).
Pozdrawiam BAS
Pozdrawiam BAS
Też nie będę się przekomarzał, po prostu natchnąłem się postem na forum Stilo że "da się, ale..."
Na razie najważniejsze żeby usunąć usterki. Resztą będę bawił się później.
A przy okazji, to ten MES/FES skąd można "zapożyczyć" jak już będę miał kable?
Pozdrawiam BAS
Heh... kontrolka i błąd zniknęły dziś same  :hehe:
Nic to, kable jak dotrą i tak się przydadzą  :ok:
