Jak z demontować boczek drzwi przednich w vento
> Jest duży problem
Nie ma dużego - przynajmniej w Jettcie nie było.
Kilka wkretów po obwodzie boczku, rygiel drzwi i zabezpieczenie z korbki od szyby - to ostatnie najtrudniejsze dla mnie tuk.gif
> Jest duży problem
jak juz poodkrecasz wszystkie sruby (sa dwie glowne pod rączką tam gdzie są .. badz moglyby byc przelaczniki od el. szyb) i nie mapietam czy sa moze jeszcze jakies po obwodzie tapicerki confused.gif
wiec pozostaje tylko umiejetne szarpniece, zacznij od dołu (trza uwazac zeby nie pourywac zaczepow z tapicery, najlepiej jak sie ma specjalny sprzecior do takich wlasnie akcji)
Nygusy tak pochowały te wkręty ze żadnego nie widać.
Dzieki za rade, ale nygusy tak pochowały te wkręty ze żadnego nie widać.
> Jest duży problem
Jak masz szyby na korbe to zdejmij najpierw korbe przesuwając okrągły pierścień w przeciwną strone od ramienia korby a jak masz elektryczne to nie masz tego problemu.
Z rączki za którą zamykasz drzwi zdejmujesz cały plastik podważając płaskim wkrętakiem od dołu (jak się przyglądniesz to zakumasz gdzie rozdzielić)
Po zdjęciu plastiku ukaża Ci się dwie śrubki na wkrętak krzyżowy i je wykręcasz.
potem wykręć ten sztyft co się chowa i wysówa.
No i na koniec podważając tapicerke od dołu troszke siłowo zacznij wyrywać z kołków zatrzaskowych.
> gdzie rozdzielić)
> wykręcasz.
> Na i potem rób co chcesz zrobić we wnętrzu drzwi
Witam .To może spotkałeś się z taką dziwną akcją .Gdy jest zimno nie mogę zamknąć drzwi ,zamarza tam coś.
