Dmuchawa nie dziala C4 1.6 HDI 110 2007
Prosze o pomoc w usunieciu usterki.
Auto jak w tytule z klima manualna, regulacja dmuchawy 4 biegi, nie dziala na zadnym.
Dmuchawa podpieta na krotko pracuje poprawnie, ten opornik z 3 spitalami wyglada OK.
Na dojsciu do przelacznika pokazuje napiecie, ale dmuchawy nie uruchomi.
Podejzewam przekaznik, nie wiem nawet ktory jest od tego, wszystkie sa zalane jakas guma.
Co innego moze powodowac taki stan rzecy ewentualnie jak zlokalizowac przekaznik czy przyczyne usterki?
Pozdrawiam i dzieki za pomoc
jak chcesz usunąć usterkę to pojedź do ogarniętego elektryka :ok:
Jak chcialbym pojechac do elektryka nie potrzebowalbym tutaj zakladac watku. Podobnie jak inni nie potrzebowaliby tego forum.
Dziekuje i pozdrawiam.
ps. Prosze o rzeczowe odpowiedzi.
sprawdz dobrze rezystor... wg. mnie zaczalbym od niego :)
Jeśli dobrze nie potrafisz sprawdzić rezystora dmuchawy i sterowania z pokrętła włącznika dmuchawy to radzę pojechać do elektryka :ok:
Wydaje mi sie ze potrafie, ale chetnie zapoznam sie z fachowa metoda sprawdzenia takich podzespolow stosowana przez "FACHOWCOW"
Wydaje mi sie ze potrafie.
Dobrze to ująłeś
Sprawdzilem, dziala prawidlowo. Jeszcze jakies sugestie, czy jak od poczatku przypuszczalem przekaznik?
Mozesz laskawie wskazac, jesli wiesz ktory odpowiada za dmuchawe, zamiast insynuowac ze jestes madrzejszy od innych?
A ja proszę o zmianę tonu wypowiedzi, myślę ze przy aktualnym tonie to raczej nic nie osiągniesz...
 jeśli działa prawidłowo przełącznik i rezystor to sterowanie powinno iśc na wentylator. Jak występuje przekaźnik to jest w BSI ewentualnie BSM
Piszesz,że masz napięcie na włączniku- ile wynosi dokładnie?  czy po podłączeniu do niego odbiornika dużej mocy działa? Spróbuj np. z żarówką H4 albo inną aktualnie dostępną, ale ok 50 W .
Pewien jesteś , że tam w obwodzie występuje jakikolwiek przekaźnik? Ja sądzę że tam nie ma prawa się nic takiego znajdować, no chyba że konstruktorzy poprawili obwód odciążając styk stacyjki przekaźnikiem- tak jak robiła to cała rzesza użytkowników starszych cytrynek.
Jeżeli to jest ok, to zostaje jedynie rezystor, albo taka prozaiczna sprawa jak bezpiecznik.
