problem z kuczykiem-lexus gs 2006
Dziś rano auto poinformowało mnie, że nie widzi kluczyka. Szybka wycieczka do sklepu, kupiłem nowe baterie, wymieniłem i niestety nie pomogło.
Czy jest jakaś procedura kalibracji po wymianie?
to jest dostęp bezkluczykowy zapewne?
samochód otwiera (chociażby z pilota) czy nie?
Tak to jest keyless (chyba w standardzie w tych gs'ach). Nie otwierac/zamyka za pomoca pitota, nie rozpoznaje kluczyka przy odpalaniu. Kluczyk Sam w sobie dziala, bo mozna odpalic auto zblizajac kluczyk do przycisku start.
Jeszcze sprobuje kupic inne baterie-moze po prostu kupilem stare.
Dziewne tylko, ze nie bylo wczesniej ostrzezen na desce
Sent from my iPhone using Tapatalk
Jeśli musisz zbliżyć kluczyk do przycisku start to masz martwa baterie. Bo taka jest właśnie procedura na wypadek rozładowania baterii w pilocie.
Upewnij sie ze dobrze włożyłeś baterie i styka wszystko. Albo spróbuj z inna bateria.
Coś po prostu nie styka w pilocie. Dziś działa normalnie. Muszę go po prostu rozebrać i wyczyścić
dzięki za pomoc :piwko:
