Pany co muszę wiedzieć ? dam radę sam założyć ?  jak to wgl jest montowane tzn na jakiej zasadzie :)  lepszy z sc czy cc ? chciałbym mieć elektryczny :) Wszystkie informacje się przydadzą a także fotki :)
Dasz radę sam spokojnie włożyć, jak nie masz 2 lewych rąk ;)
Jak będziesz szukał dawcy to dokładnie sprawdź czy uszczelki szczelne, czy plasticzki nie połamane linki całe... generalnie skrupulatnie sprawdź czy wsio jest kompletne i w 100% sprawne bo potem dostać jakieś części do dachu graniczy z cudem :/
Montaż prosty wycinasz dziurę w dachu
10552376_1104294292917301_3746277684530711402778_1107414529271944_85310603647914
I potem pakujesz cały dach, od dołu skręcasz nakrętkami
Montujesz silniczek przyciski wklejasz podsufitkę i tyle ;)
Hmmm  czyli to jest na zwykłe śruby tak ? dawaleś jakis silikon/masę uszczelniająca  miedzy dach a faltdach ?  widziałem na yt że folgi wycinał wyżynarką :D a czy zwykłą kątówką tez da radę ?
Czyli najważniejsze to znaleźć i nie oszczędzać na faltdachu :)
Tak pełno takich małych śrubek... nakrętki jak dobrze pamiętam na klucz 6
Silikonu bardzo mało...
Kątówką też możesz, tam jest dość duży margines błędu ;)
Dokładnie...szukaj jak najlepszego, ja mam u siebie jeden plastik pęknięty i rok szukam już bez skutku.
Części dostępne i też nieczęsto w ASo ale ceny za części do faltdachu to dopiero zabawa ;l
dobra dzięki :D
ja nie mam ani grama silikonu / kleju, tak jak przedmowcy, raczej nie oszczedzaj, bo okazje za 150-200 to raczej sie na czesci nadaja (notabene dzieki takiej okazji odswiezylem dach i moze posluzy kilka dobrych lat  :)
u mnie katowka
A powiedzcie jeszcze jak z hałasem przy 80-100 km/h słuchać wgl muzykę :D ?
jest glosniej, bo wiatr swiszczy i hula :) ale jesli dach szczelny i sie domyka na calej dlugosci, to nie jest to jakos bardzo uciazliwe.
Tyle ze ja radia nie slucham w CC  :phi:
U mnie przy 180 sam materiał robi jakiś tam hałas od pędu powietrza ale gadać się da normalnie :hehe:
Czyli luz :D bo to daily i nie chce brać na trasę pudełka aspiryn :D
Ja swój już słyszę przy 80
Tzn nie słyszę bo i tak wydeszek wszystko zagłusza ;)
Ale czuć że wieje i świszczy
dawiddawidowski co ty masz u siebie wydech z 9sety :P
Pany ostatnie pytanie :D podstufitka z sc z faltdschem do cc p&p ?
Chyba nie. Tylne okna i słupek są inne. Drzwi też nie są tak samo osadzone.
Ale nie przymierzałem tych podsufitek.
Uuuuu :( robi sie problem :(
Wytnij ta ktora potrzebujesz na wzor oryginalu z faltdachu i tyle
chyba tak zrobię i przekleję  miejsce na silniczek, zresztą zobaczę jak będę miał obydwie w ręku :) :D
