Sztywny13, wykrakałeś
Tak, wykrakał zlosnik.gif Otóż przy dojeździe do świateł na biegu jałowym auto przygasa, obroty spadaja do 200-400 . Gazownicy zaślepili dolot główny, wsadzili w poprzek kawałek peszelka, a u jego spodu wywiercili dwa otwory. Hmm, nie dało to wiele, bo dalej jest to samo, dodatkowo auto ciut sie dławi na benzynie. Dzisiaj w pracy zalepiłem dolot powietrza taśmą i powietrze jest zasysane jedynie tymi otworami. Teoretycznie jest lepiej, ale..... mam watpliwości, obawiam się o negatywny wpływ na silnik hmm.gif
Jakaś metoda na likwidacje tego problemu ?
> Tak, wykrakał Otóż przy dojeździe do świateł na biegu jałowym auto
IThankYou.gif myślę, że mieszanka się zubożyła iż reduktor jest nowy. Skontroluj (lub do gazownika) mieszankę na biegu jałowym. zlosnik.gif
Tak i ja podjadę po świetach. Jednak męczy mnie to czy to zatkanie wlotu powietrza jest konieczne hmm.gif Ktos mi podpowiedział, aby załozyc stożek, ile w tym dobrej rady to nie wiem
> wlotu powietrza jest konieczne Ktos mi podpowiedział, aby
Zatkali pewnie profilatycznie gdyby miał ochotę gasnąć przy dojazdach do skrzyżowań. Można sprawdzić przywracając drożność dolotu do seryjnego, wyregulować instalkę i test drogowy.
Hmm, czy to nie jest nadgorliwość ? Przeciez mozna było najpierw sprawdzić na seryjnym wlocie, a dopiero później zatykać zlosnik.gif
