Czy to wina paliwa LPG ??
otóż chuopaki biglaugh.gif jest taki problem, niedawno odebralem autko od gazownika, chodizlo super, przyspieszenie, obroty, prędkosc cud miód, wracając od gazownika zachaczylem o stacje benzynową JET no i zatankowalem za 40 zl biglaugh.gif i powstal problem, na drugi dzuien autko chodzilo tragicznie, max 3000 tyś obrotów, dusi sie, zero przyśpieszenia, a czasamo jak stoje i na luzie gazuje to mozna depnać a tu na obrotomierzu wskazóka w dol i gasnie, czy to wina paliwa ?? czyżby jakis zly gaz ?? wyczyścilem filtr gazu i nic hmm.gif
aha i jeszcze jedno, kulka mi nie odbija i przy tankowaniu musze ja kluczem troche poszarpac zeby mi gaz sie gaz nie ulatnial, wiela taka impreza bedzie kosztowala ?? wymiana kulki
nie mogę się zabardzo wypowiedzieć ale tankowałem juz na stacjach że faint.gif ale nigdy drastycznie się nic nie zmieniało smile.gif
zachodze w głowe co to moze być , bo kurde na tamtym bylo ok a wlalem z JET'a i bombka hmm.gif
Miałem podobny przypadek w swoim 1.6. Jeżeli orientujesz się co to jest klapka antywybuchowa to sprawdz czy nie jest czasem otwarta???
> otwarta???
nie wiem co to jest, a mozesz mi napisac gdzie sieznajduje ta klapka ?? wnioskuje po twoim poscie ze powinna byc caly zcas zamknięta
Jeżeli masz instalke II gen. (III gen juz to nie dotyczy, wiec mam nadzieje ze nie pospieszylem sie z ta klapka) to sa dwie możliwości albo na obudowie filtra powietrza (tylko wowczas malo prawdopodobne zeby byla otwarta) albo na "rurce" wychodzącej z obudowy filtra powietrza. Jezeli masz 1.6 to jak bede jechal na parking to trzasne fotke.
Miałem podobnie. Wymienili mi uszczelkę na kulce, ale to nic nie dało. Dopiero wymiana całego zaworu pomogła. Koszt 60 zł.
na koncu rurki wychodzącej od filtra mam załozoną jakby gume, bo jezeli tej gumy nie bylo to auto na gazie mi gaslo po daniu na luz, momntalnie gasło, zatkalem rurke i nic sie takie nie dzieje
ale to dziwne jest bo na innym paliwie wczesniej nie blyo problemów
a jest mozliwe by kulka sie zastala ?? bo ja jezdzilem dlugo na BP i nie tankowalem LPG bo mialem wylączoną instalacje, wiec pewnie sie zastala i nie odbija
> da sie jakos to zrobic sposobem domowym??
Trudno mi powiedzieć. U mnie to stało się nagle i nic nie kombinowałem. Od razu pojechałem do gazowników.
Mam dzisiaj problemy z myśleniem... Czyli jak zatkasz to jest ok, czy bez zmian??
> bez zmian??
caly czas jest zatkane a jelsi odetkam to auto momentalnie zgasnie, za duża dawka powietrza jakby
Darczi, wybacz ale moja wiedza w tym momencie sie konczy... Objawy Twojej awarii były takie jak u mnie, ale jednak to nie to
Pozdrawiam Konrad
> Pozdrawiam Konrad
nic sie nie stalo, sam mam zawias jak to możliwe po jednym zatankowaniu zeby.GIF
> zatankowaniu
musisz wyjeździć zło hehe.gif zatankować nowego i zobaczyć może będzie OK ?? no i naprawić zawór
