wlot powietrza - kilka pytan
zastanawiam sie nad zrobieniem sobie wlotu powietrza na masce i w zwiazku z tym mam kilka pytan:
1. czy warto cos takiego w silniku wolnossacym w ogole robic?
2. co sie dzieje z woda, ktora dostanie sie przez ten wlot? co z nia zrobic, zeby nie dostala sie do filtru powietrza/stozka?
3. czy jakkolwiek wplynie to na elastycznosc/moc silnika?
sorki za lamerskie pytanka, ale w tej kwestii jestem totalnie zielony biglaugh.gif
warto, nawet jest to wskazane w momencie kiedy posiadasz stożka, chyba, że masz go przy jakimś seryjnym wlocie, czy atrapie grilla
robiąc wlot, musisz dokładnie wszystko zmierzyć, przed samym stożkiem zrobić lekki ukośnik w dół powiedzmy 5-6 mm, woda wpadająca z pędem do wlotu będzie się skraplać na jego końcach i spadać przed stożkiem, powietrze będzie lecieć swobodnie dalej, dzięki temu stożek będzie łapał powietrze i będzie suchy (2 lata już tak jeżdżę, poza momentami, kiedy myję auto karszerem, nigdy nie był mokry, nawet w największe ulewy czy śnieżyce)
zimne powietrze to zimne powietrze, zawsze będzie miało kilka/naście a czasami w skrajnych warunkach nawet dziesiąt stopni mniej niż to z komory silnika, ale to zależy od tego jak jest usyruowany filtr, jeśli masz go przy samym grillu np, to raczej wlot nie będzie ci potrzebny
Uwielbiam czytac twoje wywody o tjuningu, a dlaczego wiekszosc ludzi - jesli - rzezbi cos to rzezbi w zderzaku a nie masce wlot ?
Niczego o izolacji termicznej nie napisales..
Ile mozna z dziura w masce na stozku zyskac ? Pewnie od cholery i ciut ciut zlosnik.gif
> ciut ciut
POZDRAWIAM
> Amen
> POZDRAWIAM
rozumiem, że zakładałeś kiedykolwiek wlot, że wycinałeś maskę i że wiesz jaki jest efekt biglaugh.gif
nie rób z siebie błazna, jeśli nie masz o czymś pojęcia, albo wiesz co... rób zlosnik.gif odhaczę sobie twojego nicka jako następnego "boga tuningu" który felgi założył bo nie ma ani odwagi ani kasy, żeby coś zrobić z autem, za to zjadł wszystkie rozumy biglaugh.gif
Nikt normalny bez sensu nie wycina
> co... rób
To twoja rola w tej bajce o szybkich samochodach
Powiedzial satan ktory wyszpachlowal caly samochod bez sensu, efekt osiagnal mizerny, wladowal felgi 16" a w srodku zostawil 1.5...
zanim jeszcze zasugerujesz się intelektualnymi popisami tych co stożka nie widzieli na oczy i wiedzą lepiej, proponuję ci w wolnej chwili po prostu podejść do auta z prawidłowo usytuowanym wlotem powietrza i przyłożyć do niego rękę, albo wręcz zatkać ten wlot, wtedy będziesz wiedział czy jest potrzebny czy nie, w razie czego zapraszam do swojego auta, przyłożysz dłoń i będziecz czuł jak powietrze jest zasysane tym wlotem nawet kiedy auto stoi
> co... rób odhaczę sobie twojego nicka jako następnego "boga
P.S moje felgi i opony sa wiecej warte niz ten twoj tun, a takze wyznaje zasad ze jak sie na czyms nie znam to sie nie wypowiadam. Moze jakis wykresik z hamowni ile ci ten wlot na masce i stozek dal ??????? Taki jestes dobry w teori to ja poprosze o praktyke.
I prosze do mnie nie pisac blazen bo ja ci nie ublizam.
POZDRAWIAM
> wypowiadam.
no
> POZDRAWIAM
nie napisałem nigdzie, że jesteś błaznem tylko że robisz z siebie błazna, czytaj ze zrozumieniem
testy stożków były już razem z wykresami w nie jednej i nie 2 gazetach i magazynach, sięgnij sobie po jakąś i przeczytaj, byle by ze zrozumieniem, dowiesz się przy okazji jaką funkcję podstawową spełnia stożek
To ja bym chcial jeszcze wykres twojego 605 3.0 Turbo.
Chlopie ja nie musze czytac gazet bo ja to przerobilem na wlasnej skorze. A kiedy ja sie zaczalem interesowac tuningiem to ty jeszcze intertesowales sie zabawkami i pluszowymi misiami.
Widze ze nie jestes sklonny zapodac wykresiku z twojego super lansowoza, wiec chyba smiem twierdzic ze nigdy nie byles na hamowni bo bys sie zalamal ze taki tun zrobiles swojego woza a tu zamiast sie cos poprawic sie tylko pogorszylu. Nie wystarczy zalozyc stozek i wyjeb.... dziure w masce. Moim skromnym zdaniem poczytaj wiecej literatury, jedz na hamownie, poczytaj inne fora i wtedy pogadamy.
Z mojej strony EOT. bo widze ze chlopie jestes niereformowalny.
I tak POZDRAWIAM bo nawet normalnym inaczej nalezy sie szacunek .
Ref, mam nadzieję, że obrazek zrozumiesz... pewnie się łudzę. Jeśli nie potrafisz nic sensownego powiedzieć, nie odzywaj się, do mnie nie musisz już w ogóle, masz I-G-N-O-R-A.
tak guru, włąśnie dlatego dostałem od ciebie sensowną odpowiedź, tak samo jak someOne zlosnik.gif przepraszam, że śmiałem zwątpić w twą jakże przeogromną wiedzę w zakresie tuningu biglaugh.gif ja młody głupi szczaw, co to o tuningu pojęcia nie ma, padam u twych stóp... ze śmiechu
w przeciwieństwie do ciebie nie zaśmiecam kącika głupimi wypowiedziami, no ale... baw się dobrze zlosnik.gif zaginaj ranty i rób wykresy mój ty guru zlosnik.gif ja spadam do dziewczyny biglaugh.gif szkoda do ciebie nerwów i słow alien.gif
Smedzisz o tym ignore od dluzszego czasu a jakims cudem co jakis czas odpowiadasz na mojego posta.
Fenomen. Podobnej klasy jak twoj tunink.
> jak podjezdzasz to pewnie malolatki robia "łał"
Pewnie równie wielkie "łał" robią na widok głupkowatego małolata w samochodzie Rodziców, który pozjadał wszystkie rozumy a cały jego tuning to rozpórka z Allegro.=. A moze nawet wieksze "łał"??
> "łał"??
> Pozdrawiam
> Nudne i monotematyczne jestes
Prawda boli co?
> Prawda boli co?
> O jak bardzo
no - więc teraz grzecznie zamknij laptopa i sprawdz, czy Cie na Gocławiu nie ma.
Czesc.
> Gocławiu nie ma.
> Czesc.
Pa
jak chcesz sobie zrobic wlot na masce (i wydac na to jakby nie bylo troszke kaski) dla "wizenku samochodu" to spoko rob smile.gif a co do zimnego dolotu do stozka to wystarczy aluminiowa rura ktora bedzie brala powietrze z pod zderzaka bo na zderzaku "jest" najwiecej powietrza podczas jazdy. to w zupelnosci wystarczy nie trzeba robic dziur masce. moze kiedys bedziesz chcial sprzedac auto a nie kazdemu sie podobaja takie wlociki. a za oszczedzona kase wlejesz sobie wiecej benzynki ktorej cena... sick.gif i bedziesz sie cieszyl z jazdy smile.gifdrive.gif
to nie bedzie jedyna przerobka tego auta...
> a za oszczedzona
> kase wlejesz sobie wiecej benzynki ktorej cena... i bedziesz
> sie cieszyl z jazdy
> przede wszystkim z tego powodu chce to zrobic
> nie bijcie, ale ja na LPG jezdze
Jak na LPG i nie jest to wtrysk LPG to musisz pamietac ,ze jezeli zrobisz nadmuch pow w kolektor to moze sie to objawic gasnieciem w czasie jazdy na luzie - ratunkiem na to jest zrobienie kompensacji...
Moje doswiadczenia z wlotami w masce sa dosc duze zlosnik.gif - rozne typy robilem i najlepiej z tego wszystkiego sprawdzaja sie wloty a'la american muscle car cool.gif -znaczy sie wlot z "daszkiem" tak jak np.subaru impreza -i od strony silniki wlot zupelnie odizolowany od komory silnika ,az do samego filtra (z okragla pucha filtra jest tak jak w starych gaznikowcach to najlepsze rozwiazanie) -zaleta tego rozwiazania jest taka ,ze sam wlot masz osloniety przed deszczem sniegiem itd. a zimne powietrze wdmuchuje sie w odizolowana przestrzen wprost na filtr ... jedyna wada jaka sam raz mialem przyjemnosc doswiadczyc to w śnieżyce jdać przymrzl mi gaźnik yikes.gif -ale chwila postoju i puscilo zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Wlot typu otwartego -np. taki jak w corolli wrc ladnie wyglada ,ale woda centralnie leje sie n silnik - u mnie skutkowalo to przerywaniem i problemami z odpaleniem (mokre kable wysokiego napiecia) -tak wiec nie polecam
A co do wlotow "wpuszczanych" to nie mam doświadczeń - ale myśle ,że taki typu lotniczego (np. lamborghini) też mógłby być niezły pod warunkiem doprowadzenia tego powietrza w odizolowaną przestrzen gdzie zamkniety jest filtr i tak ,żeby woda tam nie ściekała ...
Co do przyrostów mocy to hmmmm w F1 ponoć przy ponad 200 km/h zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif dynamiczne doładowanie coś daje hehe.gifhehe.gifhehe.gif
Nie lepiej zamontowac porzadny CAI ?
> Podopno lepsze efekty daje wlot w przedniej szybie
ja powaznie pytalem...
ke?
> kompensacji...
> Moje doswiadczenia z wlotami w masce sa dosc duze - rozne typy
> american muscle car -znaczy sie wlot z "daszkiem" tak jak
> przymrzl mi gaźnik -ale chwila postoju i puscilo
> Ale zawsze warto dać oddychać silnikowi zimnym powietrzem
> Koniec elaboratu na temat wlotów
> ke?
Cold Air Intake - tak mi sie wydaje zlosnik.gif czyli dolot zimnego powietrza jakas rura (w wydaniu PL przewanie rura typu "spiro" do piecykow zlosnik.gif ) ze zderzaka.
> Cold Air Intake - tak mi sie wydaje czyli dolot zimnego powietrza
> ) ze zderzaka.
aktualnie w stilo mam poprowadzone powietrze z grill'a w dol do filtra powietrza (ktory jest prawie przy oslonie pod silnikiem), ale wolalbym jakis ladny wlocik na masce biglaugh.gif
no to jak wolisz to zrob sobie i po zawodach
