Problem z nawiewem
Cześć
Mam nadzieję, że będziecie mi w stanie pomóc.
Mam w Stilo problem z nawiewem. Posiadam Climatronic i podczas dość mocnego nawiewu są skoki - wieje raz słabo, raz mocno i tak w kółko. Poza tym w czasie pracy słychać, że coś strzela (tak jakby jakiś przekaźnik albo bezpiecznik). Ponadto czasem zauważam, że mimo tego, że ustawiam nawiew centralnie to potrafi wiać nadal na szybę.
Proszę o wszelkie rady co to może być
MaciekJTD :)
zrób test nastawników klimy , na bank masz któryś złamany , pewnie od mieszalnika ciepłe / zimne powietrze , dlatego strzela
Dzięki za podpowiedź. Dodam jeszcze, że wyświetlacz również przygasa podczas mocnego nawiewu
te przygasanie i "strzelanie" to tylko jak auto zimne czy rozgrzane?
Jak zimne. Przy rozgrzanym aucie nie zauważyłem takich objawów a jeśli już to sporadycznie
Zapewne masz grzałkę PTC która odpowiednio obciąża elektrykę samochodu - stąd to przygaszanie (światła zapewne też Ci przygasają lekko). To jest normalne ;). Co do strzelania i problemów z kierunkiem nawiewu: przekręcasz kluczyk aż zapalą się kontrolki-> wciskasz razem AUTO i MONO i czekasz na koniec odliczania-> puszczasz guziczki i czekasz. Jeżeli na koniec pojawi się 00 (po prawej na górze) to znaczy że jest OK, jeżeli inne cyferki to błąd (znaczenia ich nie pamiętam).
Powodzenia.
Mam nadzieję że nic nie pomieszałem - stilo już tylko w pamięci mi pozostało ;)
Powodzenia.
tjsz tak, mam grzałkę PTC :)
Zrobiłem wczoraj wieczorem kalibrację i wczoraj po tym było ok. Dzisiaj będę jechał do pracy i z pracy to dam znać - jeśli będzie ok to na szczęście problem udało się rozwiązać.
Dzięki i pozdrawiam!
