Punto 2 FL immobilizer?
ostatnio raz na kilka odpaleń auta mam przypadek że nie gaśnie po przekreceniu zapłonu żółta kontrolka z kłódką, co za tym idzie auta nie idzie odpalić. W czym może być problem? Przeważnie wystarczy wyciągnąć kluczyk i przekręcić zapłon ponownie i kontrolka gaśnie. Pompa paliwa normalnie pracuje jeśli kontrolka nie gaśnie. Już noszę ze sobą drugi kluczyk, ale niestety ciężko jednoznacznie stwierdzić czy to jest kluczykiem bo 2 próba odpalenia się udaje nie zależnie którego kluczy użyję? miał ktoś coś podobnego? pozdrawiam
  • 3 tygodnie później...
Mialem kilka razy u siebie podobnie. Zapalala sie kontrolka imo, auto dalo sie odpalic. Nawet w czasie jazdy sie palila. Po ponowym uruchomieniu silnika gasla. Poki co przeszlo... Nie wiem co to, mkze tttm?
U mnie po prostu nie odpalał, póki co wymieniłem akumulator i na razie od tygodnia jest ok :oki:  stara Centra miała 4 lata, ale o dziwo przy najwiekszym mrozie tej zimy czyli -23 C auto odpaliło. Tzn. to odpalanie przypominało "stękanie" bo był taki spadek napięcia że ABS i wspomaganie nałapało błędów. Aha i zmiana kluczyka na starym aku nie zmieniała problemu, też zdarzyło się na zapasowym kluczyku że nie chciał odpalić.
