cc900 po swapie na 16v - schemat el. , zasilanie
witam.
cc900 spi po swapie na 1.2 16v, osprzet magneti marelli
pierwsze pytanie, zostala jedna niepodlaczona wtyczka typu bosch, 2 przewody, niebieski (idzie do2 przekaznikow na podszybiu) oraz zielony z czarnym paskiem (masa?)
wyglada tak(zdj zaczerpniete z seci)
drugiej strony nie moge zlokalizowac, ktos podpowie do czego to powinno byc podpiete?
moze ktos dysponuje chematami el. cc900?
2 sprawa
po przekreceniu kluczyka swieci sie kontrolka wtrysku, silnik kreci,iskry brak
chyba ze ma to zwiazek z powyzsza wtyczka?
z gory dzieki za podpowiedz
Ta wtyczka do czujnik polozenia walu. Dziwne ze poakzujesz zdjecie 700tki jak ma 900 spi i tej wtyczki tam nie ma, gdyz w 900tce jest ona po stronie rozrzadu przy zbiorniczku wyrownawczym.
Skoro silnik nie pali to podlacz go pod kompa i sprawdz co mu dolega.
zdjecie z 700, takie znalazlem jak napisalem wyzej, wtyczka wyglada tak samo, do czego ida przewody juz napisalem.
zlokalizowana jest pod ecu, na pewno nie jest od czujnika polozenia walu
pod kompa podepne
Probuje sobie przypomniej jak to bylo w moim cc900  na wtrysku, ale ta wtyczka chyba nie byla do niczego podlaczona, byla tam zalozona zaslepka. Musze zajrzec w garazu do wiazki calej ktora wyciagnalem i to sprawdzic. Jestes pewny ze wiazka calego auta jest oryginalna ?? Bo ogolnie zielono czarny to masa idaca do ecu i grzalki sondy lambda. W schemacie z 700tki ta wtyczka co pokazujesz posiada kable niebieski (sygnal) i zielony (masa). Wedlug mnie to moze byc jakas pozostalosc po wiazce 700tkowej
Wtyczka, która wygląda podobnie i jest w okolicach kompa w tych autach to bywa MAP sensor, ale tutaj głowy nie dam.
Ale map sensor jest 3 pinowy a on tam ma 2 kable
Była mowa o CPW, a ten jest trzy pinowy, stąd skojarzenie.
wiazka na pewno z tego auta, z cc 900, mozliwe ze nigdzie to nie bylo podpiete, przy demontazu wiazki nikt nie zwrocil uwagi
trzeba bedzie dluzej przy elektryce posiedziec najwidocznie.
czy iaw 18fd jak blokuje go imm to nie daje iskry wogole?
Ta wtyczka w okolicach pasa sie konczy? Filtr weglowy?
Immo blokuje wtryski tez.
filtr weglowy nie ma wtyczek boscha tylko te seal czy jakos tak
wpielismy sie testerem dzis rano
sterownik nie pokazuje zadnych bledow, mimo to kontrolka wtrysku swieci
w testerze jest mozliwosc przeprowadzenia testow pompy paliwa, wtryskiwaczy czy cewek
pompa pompuje
wtryskiwacze sie otwieraja
iskra jest bo strzelila mieszanka w dolot
niepokoila mnie informacja o obrotach (1340) na zgaszonym silniku
po odpieciu czujnika walu wciaz pokazywalo taka wartosc
wieczorem bedziemy walczyc dalej
No takiej wartosci byc nie powinno i gdyby bledow nie bylo to wtrysk by nie swiecil. Podlacz swojego kompa z 900tki, powinien odpalic (bedzie go zalewalo) i wtedy zobaczycie czy wsio jest ok. Mi to troche wyglada na uwalony komp od 1.2.
A ten terster to dobrze ustawiony ?? Bo moze testy wykonal, ale same wartości zle zczytuje. Ja bym sprobowalem vagie kkl i IAW scan
mozliwe ze nas skaner nie radzi sobie w 100% z komunikacja z ecu skoro bledu nie pokazuje
jeszcze pytanie, czujnik polozenia walu zostal ten ktory byl z silnika 1.2 (albea) 2 pinowy, wtyczka nowego typu
czy nie powinien byc 3 pinowy ze stara prostokatna wtyczka? jesli tak czy moze byc jakis z 900 czy 1.1 ba taki gdzies chyba mam
po odpieciu calkiem czujnika nie powinien pokazac jakiegos bledu?
ecu z 900 mam zawsze mozna przetestowac
Po odpieciu czujnika blad powinien wyjsc. Zaloz czujnik 3 pinowy z 1.1 i wtedy sprawdzaj (co prawda ten czujnik jest na 2 przewodach i 3 to masa ekranu). Skombinuj jakiegos laptopa z IAW scanem
laptop to nie problem, dobrzej z kabelkiem, mam tylko niebieski vagowy ale brak przejsciowki
Tez mam ten niebieski, dokupilem jedynie wtyczke 3pin zgodna z gniazdem zlacza i dolutowalem kabelki do vaga
Błąd może równie dobrze być od immo i ten tester go może nie pokazywać.
dokladnie tak robilem tylko zamiast gniazd obd zlutowalem sie na stale :)
Sprawdzalem teraz swoja wiazke z bylego cc i nie mam wtyczki boscha, ale wtyczka jest juz nowsza z seal (taka jak do cewek) i ma ona fabryczna zaslepke. Nie wiem do czego to jest
po podpieciu i uruchomieniu iaw scanera:
blad immo :/
blad czujnika polozenia walu
czujnik podmieniony na 3 pinowy z prostokatna wtyczka, blad zniknal
na kompie z 900 blad immo sie nie pojawia
za to pojawia sie blad cewek- zwarcie do masy
mimo to przy kreceniu silnikiem iskra jest, ze 2 razy strzelil w wydech ale nie odpalil
problem w tym rowniez ze zaden z komputerow nie steruje przekaznika pompy/cewki, dopiero po recznym podaniu impulsu przekaznik zapina napiecie
po weekendzie komp z 16 wraca do magika co mial immo zdjac
A jaki błąd immo konkretnie? Bo IES również rozkodowane ECU kwalifikuje jako błąd, niezaprogramowana centralka czy jakoś tak...
Sent from my SM-A500FU using Tapatalk
dokladnie byly 2 bledy "fiat code", jeden pod drugim ale teraz nie pamietam co dokladnie pisalo
jesli to nie immo to jak to obejsc?
A nie masz cewek na odwrot podlaczonych ?? Bo ja wpierw podlaczylem cewki zgodnie z tym jak mialem w 900tce i bylo na odwrot :/ wtyczka z krotszymi kablami idzie w kierunka pasa przedniego i na odwrot. Dodatkowo skoro pompa paliwa nie dziala to immo musi blokowac ja
cewke mamy jedna, podlaczona wg schematu wiec mysle ze jest ok ale nie zaszkodzi sprawdzic.
ecu nie steruje przekaznik ale ecu z 900 tez tego nie robi i to jest wlasnie dziwne
od ecu do przekaznika jest jeden przewod, sprawdz napiecie. Jezeli bedzie dochodzic napiecie na styki 85 i 86 przekaznika to moze sam przekaznik sie spsul i jest kicha. Podmieniales przekaznik ?? Jezeli przekaznik jest ok, ma napiecie to zostaje tylko zasilanie podawane na styk 30
sprawdzalem sprawdzalem,
napiecie na 30 jest
napiecie na 85 lub 86 jest
ecu nie podaje tylko masy na 85 lub86 aby zapiac przekaznik
po recznym podaniu masy z aku przekaznik zapina napiecie
jeszcze sprawdze sam przewod od ecu ale ta wiazka byla tutaj od poczatku auto jezdzilo wiec i pompa musiala pracowac
wracajac do kwestii z 1 posta, wtyczka bosch, bedzie to zasilanie i masa sondy lambda :)
jedna mala niescislosc w temacie czujnika map i iat
schemat z ktorego korzystalem
ten 2 z ksiazki "sam naprawiam" rozmieszczenie pinow w mapie troche inne jest ale tymsiezajme tez jak ecu wroci po weekendzie
musze znalezc jeszcze wieksze wtryskiwacze bo te obecne pochodza z instalacji boscha i maja za mala wydajnosc
  • 1 miesiąc później...
wracajac do tematu po 2 miesiacach....
"specjalista" od immo trzymal komputer, mowil ze robi, oddawal, dalej blad immo, i tak w kolko... szkoda gadac
w koncu zawiozlem do innego i po 15 min immo zdjecie, przekaznik pompy sie załącza, iskra jest
w sterowniku jedynie blad "centralka immo niezaprogramowana"
silnik po podaniu startera w dolot zapala i wiadomo gasnie
brakuje paliwa, wtryskiwacze dosyc dziwnie pracuja tzn nie pracuja, nr cos wtrsykuje, reszta praktycznie nic
jakby sterowanie bylo jakies dziwne lub skopane
wtryskiwacze podmienione na inne i dalej to samo takze wina lezy gdzies w ich sterowaniu
nie wiem czy sciagac immo mogl wgrac jakis soft z silnika spi
czy sterownik uszkodzony
musze znalezc jakis na podmianke chyba
Zamieniles przewody do,wtrysskiwaczy. Jak ori wiazke przerabiasz i ori wtryskiwacz mial dwa przewody to one nie mogą byc dowolnie podlaczone do wtryskow w 16v. Sprawdz to, przewod na ktorym jest 12v po stacyjce masz zaamieniony z przewodem sterujacym.
teoria sie potwierdzila, po naprawie silnik odpala od strzala :)
przy okazji jakby ktos szukal wtryskiwaczy z 1.2 16v 86km to mozna zastosowac wtryski z francuskiej dwulitrowki, tanie i latwo dostepne
Jakieś oznaczenia masz ? :cfaniak:
peugeot 406 2.0 16v 132km
bosch 0 280 155 803
montowane w wielu innychfrancuzach
pelno tego, tanio mozna wyrwac, pasuja p&p
bosch 0 280 155 803
Dobrze wiedzieć ! :piwko:
