Licznik kilometrów- chyba oszukuje!!!
Mam wrażenie że licznik przebiegu kilometrów nabija więcej niż faktycznie przejechałem,, jak sprawdzić ,,, mam licznik elekroniczny,, czy to robią na stacji po podłączeniu komputera, czy inaczej??
Po prostu tak przyjemnie i sprawnie połykasz kolejne kilometry, że nawet nie wiesz kiedy.... drive.gif
> czy inaczej??
wez kogos z innym autkiem i przejedzcie sie z punktu A do punktu B i porównajcie wyniki palacz.gif
> porównajcie wyniki
Jakiś pomysł jest, ale trza wziąć pod uwagę to, że to drugie autko też może oszukiwać oslabiony.gif
Najlepiej jest chyba zorganizować sobie GPS'a. Na ostatnim Cargo nawet miałem taką zabawkę
i Antares miał ochotę sobie sprawdzić, ale jakoś nie doszło
do testu frown.gif Jak ktoś będzie miał ochotę, to postaram się
jeszcze przywieźć urządzenie i testy się porobi.
> też może oszukiwać
> czy inaczej??
Może masz mniejsze kółka założone?
A własnie,, a jakie kółka w Bravie TD 100 1999 r. powinny być , bo ja mam 14 a oponki 185/60/14.
Jak porównuje przejachane km z mapą komputerową to wychodzi że nabija mi 10% więcej,,, a ja się chwalę jakie to mam małe spalanie zakrecony.gif Chodzi jak trzeba to km nie takie ważne,, ale olej zmieniam częściej ha ha i inne czynności obsługowe,, ma wypas ta moja Bravcia,, moze dlatego tak pięknie śmiga spineyes.gif
A od kiedy to mapa komputerow jest wyrocznią w sprawie odległości? Poza tym względnie dokładnie można sprawdzić rzeczywistą odległość wybierająć odcinek drogi na którym jest trochę słupków przydrożnych. Dokładność żadna, ale orientację na długości można złapać - słupki są ponumerowane, więc nawet liczyć nie trzeba wink.gif
Można to w ten sposób sprawdzić i to bardzo dokładnie!
W mojej Bravce licznik zawyża o 3%.
Zerując licznik dzienny i ruszając równo ze słupkiem kilometrowym, można zauważyć, jak przeskakują kolejne setki metrów - najpierw praktycznie jednoczęsnie ze słupkami hektometrowymi, potem zaczyna się to rozjeżdżać i po 3 km na liczniku mam 3,1 km:)
Można to bardzo dokładnie zweryfikować na trasie, bo o ile nie można bazowac na drogowskazach, to słupki kilometrowe i hektometrowe są dla naszych obliczeń wystarczająco dokładne!
A dokładnie to 3,(3) smile.gif chyba
Ja swego czasu robiłem wyjątkowo dokładny pomiar poprzez przejechanie rowerem z licznikiem odpowiedniego odcinka, gdzie wprowadza się obwód/promień (w zależności od licznika), ale nie będę koledze proponować wsiaania na rower o tej porze wink.gif. Pozdrawiam
> thx za poparcie mojej teorii
> A dokładnie to 3,(3) chyba
Właśnie całe moje podejrzenie wzięło się z obserwacji słupków i licznika,, u mnie po 1 km już widać różnice,, a nie omieszkam sprawdzić z rowerkiem,, jak tylko się ociepli bo takowy w licznikiem posiadam,, a i przewietrzyć się bedzie przyjemnie,, myślałem że jest jakiś firmowy sposób na sprawdzenie licznika. Na takie domowe sposoby też pomysłów nie brakuje,, za wszystkie wielkie dzięki, czekam na następne. A jak już się okazało że oszukuje,, to czy ten elektroniczny da sie sprowadzić na" włąściwą" droge. Czy ASO ma takie możliwości? Mimo wszystko jedziemy dalej drive.gif
> spalanie Chodzi jak trzeba to km nie takie ważne,, ale olej
metoda z rowerem jest dokladna o ile w liczniku masz wprowadzone dobre wartosci dla kola (ustawienie licznika).
skoro masz az taka roznice w jezdzie przy slupkach to faktycznie cos nie tak...
poza tym... nigdy nie ufaj mapce komputerowej co do odleglosc... zawsze o iles przeklamie...
a tak z ciekawosci... ile pali w miescie?
Przy jeżdzie mieszanej( codziennie z miasta do miasta 20 km w jedną strone), czasem trasa, ale wtedy często klima chodzi, i prędkości znaczne, czasem więcej po mieście, przy tych wskazaniach licznika średnio 6,5 l,, jakby nawet dołożyć 10 % to nie jest źle,,, nigdy nie mam jazdy tylko miejskiej,, ale obliczenia co do mieszanej dokładne, bo zawsze tankuje pod korek i sprawdzam przejechane km
> a robiles cos przy tym silniczku?
tylko rozrząd,, nic innego nie robiłem,,, aha miałem wyciek z zaworu na pompie wtryskowej,,, zakleiłem i spokój , no i oczywiście olej Mobil 0W 40 na czas,, filtry , płyny, to wszystko co na razie mnie kosztuje moja bravcia
ehh to masz szczescie smile.gif a przy tej pompie to lecialo gdzies palowko na zewnatrz?
> ehh to masz szczescie a przy tej pompie to lecialo gdzies palowko na
> zewnatrz?
Tak , paliwo leciało z zaworu kąta wyprzedzenia zapłonu , pompa Lucasa,, niedawno kolega zw Szczecina miał post, poszukiwał tego zaworu, u mnie był wyciek przez plastik w który wchodzą kable,, zakleiłem płynnym metalem i jest spokój,, nawet się za bardzo się nie poci w tym miejscu,, minimalnie czuć nafte,,,ale dopuki nie ma wycieku nie dam za nowy 900zł,, a zamiennika znależć nie idzie..Jak często wymieniacie filtr paliwa w swoich bravolotach?
szczerze nie wiem... kupilem mojego w grudniu i od razu wymienilem. bede wymienial chyba co 20-30tys.
