Ciezko chodzace sprzeglo
Witam!
Kilka miesiecy temu wymienialem linke sprzegla, bo chodzilo bardzo topornie. Po wymianie bylo git, teraz niestety znowu temat powrocil, ale wydaje mi sie ze to nie jest kwestia linki. Po nacisnieciu pedalu sprzegla i probie zaparcia dzwigni przy skrzyni za pomoca kawalka ajzola, jest to bardzo klopotliwe. Sprzegla tak jakby za mocno odbijalo. Slychac tez jakies trzeszczenia, moze jakiejs sprezyny. Dobrac sie do srodka pewnie latwo nie bedzie?
> latwo nie bedzie?
Dobrać się do środka - prościzna - tylko trzeba skrzynie z auta wyjąć
Może być linka, mnie jakaś włoska padła po 2 tygodniach ( zatarła się
Poza tym nie rozumiem częśći postu - co to jest ajzola
U mnie odkąd kupiłem sprzęgło jest tak twarde, że to się w pale nie mieści sick.gif Co ja mam z tym zrobić, jaka jest tego przyczyna ? Miałem poprzednio Sienie 1.4 i sprzęgło było wręcz maślane a tutaj...
Najprawdopodobniej masz pecha i kijowy egzemplarz linki Ci się trafił - pancerz popękał i masz znów efekt starej linki. Jeśli nie to może być docisk/sprzęło chyba
> mieści Co ja mam z tym zrobić, jaka jest tego przyczyna ?
> tutaj...
Linka - pancerz pęka i blokuje linkę, wymienić, czasem pomaga smarowanie ale IMHO nie na długo
mam tak od 2 miesięcy i jeżdze
sprzęgło łapie wysoko
( to akurat mi sie podoba bo szybko zmieniam biegi )
wciska sie je do pewnego momentu cięzko
a pod koniec jakby popuszcza i dobija luźniej
i też słychać dźwięk coś jakby spręzyna...
nieraz coś cyka z lekka.
3000 km temu wróżono na forum ze sprzegło wytrzyma 1000km
chrupnie i zastrakuje
od tej pory nic sie nie zmieniło
wiec wnioskuje ze to raczej linka
aha, próbowałem ją naciągnąć
ale...wysuwający się przy naciąganiu linki gwint
styka sie z gumowym przewodem układu chłodzącego
wiec za mocno nei mozna go wykrecić coby czegoś nie przebił
Miałem kiedyś coś takiego w fieście i mechanik powiedział że jak tego nie zrobie to zerwie się mocowanie linki i będzie problem.
Kawalka czegokolwiek ciezkiego zastepujacego odpowiednie narzedzie smile.gif W tym wypadku rury przylozonej do dzwigni smile.gif
A co konkretnie wymagało "zrobienia" ?
