Lancer1990 Napisano 16 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Siemanko, dziewczyna ma problemy ze swoim Focusem. Pacjent, Focus 1.6 + LPG, rok 2002. Często padają bezpieczniki (najczęściej wycieraczki), czasami pada prędkościomierz i licznik przebiegu. Może ktoś miał podobne problemy? :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dextus Napisano 17 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 U mnie przez ponad 100tys. km problem nie wystąpił Coś musi być chyba grubo "pokopane" w instalacji. Tak sobie myślę, że może woda gdzieś w podszybiu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JerryG1 Napisano 5 Marca 2016 Udostępnij Napisano 5 Marca 2016 Na poczatek wszystkie punkty 'masowe' do poczyszczenia, na 100% zasniedziale i moze nie laczyc, tylko jeden problem w ktorym miejscu i dlatego wszystkie Edit: Teraz pojezdzam takim samym bez LPG i o rok starszym, zero problemow a do tego skrzynia automat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lancer1990 Napisano 11 Marca 2016 Autor Udostępnij Napisano 11 Marca 2016 Dzięki za odpowiedzi panowie Będziemy patrzeć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
apb77 Napisano 14 Maja 2016 Udostępnij Napisano 14 Maja 2016 Pacjent, Focus 1.6 + LPG, rok 2002. Często padają bezpieczniki (najczęściej wycieraczki), czasami pada prędkościomierz i licznik przebiegu. Przepalające się bezpieczniki miałem ale na światłach, gdy kosta była nadpalona i przy wilgoci łapała przebicie. Podobnie może być z twoimi wycieraczkami. Ja bym oddał do elektryka, koszt nie powinien być duży, a samemu ciężko namierzyć. Padający prędkościomierz/liczniki - zamiast cyferek przebiegu masz kreseczki i nie pokazuje prędkości, za to są obroty? Jeśli tak, to prawdopodobnie czujnik VSS(jakieś 150PLN), u mnie tak było i sam to namierzyłem przekopując internet. Nie opłaca się brać najtańszego z allegro, u mnie padł po niecałym roku, kolejny(droższy) już 2 lata i jest OK. Wymiana niby prosta, ale mogą być problemy z wyciągnieciem czujnika, jeżeli jest tam od nowości. Jeśli tak, to ponownie warto to zostawić specjaliście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
