Felgi z VW Passata do Mazdy
Panowie czy z passka 98 rok fele podejdą do Mazdy 6? Wuj google podaje że rozstaw śrubek w japonce jest typowo japoński 5x 114,3 natomiast Helga ma 5 x 112.
Czy do jazdy po mieście na nakrętkach pływających da radę? Czy ryzyko zbyt duże? Ma być na zimę.
BTW jaki jest gwint w maździe?
Do tego twór centrujący VW 57 mm, Mazda 67,1 mm (zgodnie z tym co w necie znalazłem).
Niby masz rację, ale widziałem juz foto ze wstepnej przymiarki i o dziwo otwór jest na styk - tzn jak brat zakładał fele to mówi ze wchodził z lekkim wyczuwalnym oporem :hmm: to juz Lekko dokrecona.
@ Już na załączonym obrazku widać, że nakrętki są wygięte na zewnątrz!  8]  :panic: . Nie rób sobie i innym kłopotów i nie jeździj na tak przykręconych kołach!  :facepalm: .
1 cm różnicy na średnicy otworu to imo nie może być na styk. Może to jest felga 5x112 na 66.6 i na pasku była z luzem? Założysz z lekkim oporem a potem będzie walka ze zdjęciem tego z piasty. Felga ma wchodzić luźno, a i tak potrafi się czasem zapiec.
Pomijając szpilki to jak widzisz na foto otwór jest na styk. A co do szpilek lekko musiao je przekosić.
BTW to nie w moim samochodzie.
