AxiT Napisano 24 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2016 Panowie czy z passka 98 rok fele podejdą do Mazdy 6? Wuj google podaje że rozstaw śrubek w japonce jest typowo japoński 5x 114,3 natomiast Helga ma 5 x 112. Czy do jazdy po mieście na nakrętkach pływających da radę? Czy ryzyko zbyt duże? Ma być na zimę. BTW jaki jest gwint w maździe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shapyr Napisano 24 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2016 Do tego twór centrujący VW 57 mm, Mazda 67,1 mm (zgodnie z tym co w necie znalazłem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AxiT Napisano 24 Lutego 2016 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2016 Do tego twór centrujący VW 57 mm, Mazda 67,1 mm (zgodnie z tym co w necie znalazłem). Niby masz rację, ale widziałem juz foto ze wstepnej przymiarki i o dziwo otwór jest na styk - tzn jak brat zakładał fele to mówi ze wchodził z lekkim wyczuwalnym oporem to juz Lekko dokrecona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 24 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2016 @ Już na załączonym obrazku widać, że nakrętki są wygięte na zewnątrz! . Nie rób sobie i innym kłopotów i nie jeździj na tak przykręconych kołach! . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shapyr Napisano 24 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2016 o dziwo otwór jest na styk 1 cm różnicy na średnicy otworu to imo nie może być na styk. Może to jest felga 5x112 na 66.6 i na pasku była z luzem? Założysz z lekkim oporem a potem będzie walka ze zdjęciem tego z piasty. Felga ma wchodzić luźno, a i tak potrafi się czasem zapiec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AxiT Napisano 24 Lutego 2016 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2016 1 cm różnicy na średnicy otworu to imo nie może być na styk. Może to jest felga 5x112 na 66.6 i na pasku była z luzem? Założysz z lekkim oporem a potem będzie walka ze zdjęciem tego z piasty. Felga ma wchodzić luźno, a i tak potrafi się czasem zapiec. Pomijając szpilki to jak widzisz na foto otwór jest na styk. A co do szpilek lekko musiao je przekosić. BTW to nie w moim samochodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
