Kilka spostrzerzen na temat....
Witam, przed swietami postanowilem zmienic filterek gazu i poeksperymetowac z moja instalacja. Wiec mam parownik lovato mikser strumieniowy fi28 (jakis wynalazek) sterowane jest to AL-700, a to wszystko siedzie w Lanosie 1,5 16V. Pierwsze ustawienie - dolot orginal jedyne dlawienie to mikser. najlepsza reakcja na wychylenie przepustnicy w okolicach 100 kroku ( niewazne jakbym ustawial krokwy smiga w gore i w gol okolo 10 krokow ale obroty sa w miare stabilne ). zeby mieszanka byla miedzy bogato a ubogo musialem zwiekrzyc predkosc otwarcia krokowca a zmniejszyc zamkniecia inaczej bylo za ubogo caly czas. W kazdym razie stabilnie na wolnych i przy 3000obr tez stabilnie - to cas na jazde. Efekt - auto bardzo plynne zadnego szarpania ale niestety zamulone slaba reakcja na gwaltowne wcisniecie gazu. Nastepnie producent miksera dal taka tuleke do kryzowania go. wsadzielm ja. Na dziendobry miesznak za bogata, musialem dobrze skreci parownik coby na wolnych trzymac sie kolo 100 kroku bo inaczej moł na otwarcie przepustnicy. natomiast przy 3000obr ktokowy domykal sie do 60 kroku co powodowalo mula maksymalnego podczas jazdy. Ustawienie trzecie, przyblokowanie lekko dolotu powietrza w puszce filta, Jest to ustawienie najbardziej oprymalne jak narazie, Ale i tam mam wrazenie jakby cos go mulilo.. Jakies sugestie ? moze cos zle ustawiam
pozdrawiam
zmień ten mikser, wydaje mi się że to mikser strumieniowy od A.Ramy on jest mocno nieliniowy
Na jaki ?? zwykły palnikowy ? 32mm
Spróbuj takiego, o którym ja pisałem...od Rybackiego (ten oparty o wzór z BRC)...nie wiem czy palnikowa 32 da radę wyssać wystarczającą ilośc gazu z reduktora...
może byc palnikowy ale nie wiem jaka średnica, albo taki jak koledzy radzą podobno ładnie chodzi ten od Rybackiego
