Golf III grzeje się
Golf III 1.2 `92
Grzeje sie na wolnych obrotach - w miejskim ruchu przy niskiej prędkości,
światłach itp. potrafi przekroczyć 100 stopni (zimą!), wystarczy kawałek
wolnej drogi - większa szybkość - temperatura spada do ok. 90 i jest OK. Ze
zrozumiałych względów nie sprawdzałem do jakiej dojdzie temperatury. Na
szybkość nagrzewania ma też wpływ ustawienie pokrętła ogrzewania - przy
całkowicie wyłączonym temperatura rośnie błyskawicznie, po włączeniu
ogrzewania spada. W kabinie słychać wyraźnie jakieś bulgoty i przelewanie
odgłosy narastają wraz ze wzrostem temp.
Nowa pompa wodna, nowy termostat (puszcza ok. 85 stopni widać na wskaźniku
temp.), wentylator załącza się jak fabryka przykazała, powymieniane
uszczelki na bloku (efekt uboczny?), wskaźnik temperatury raczej nie
oszukuje. Mechanicy kukali na płyn w zbiorniczku wyrównawczym podczas pracy
cos tam dolewali i czarowali - twierdzą, że obieg jest prawidłowy i nie
bardzo mają pomysły, układ jest odpowietrzony (raczej, bo już kurka nie
wiem).
i oczywiście pomocy bym oczekiwał jakiejś od Was bo wiecie wiosna idzie ;-)
a i olej niedawno wymieniłem to nie chciałbym co by mi go rozpieprzyło po
całej drodze...
Stawiam na czujnik temperatury ! Miałem coś podobnego (temp pokazywal dobrze ale źle przekazywal dane do komputera) a po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy - koszt podrobki 20 zł smile.gif
Może to być też zepsuty korek na zbiorniczku wyrównawczym. Sprawdź czy węże od chłodnicy nie są miękkie.
