Problem z jazdą na benzynie
Witajcie
Pacjent to 1.1 SPI + gaz.
Sprawa wygląda tak, że po odpaleniu auto pracuje na benzynie i na wolnych obrotach jest wszystko OK, natomiast jeśli wrzucam bieg i chcę ruszyć dodając gaz to auto jakby nagle 'zatykało' i nie jedzie. Odpuszczam gaz i auto zwalnia, spadają obroty (ale nie gaśnie), znowu jak chce ruszyć to samo.
Pompa paliwa wymieniona, filtr paliwa wymieniony. Podpinałem do kompa i wyskoczył błąd wtrysku. Podmieniłem na inny ale dalej to samo.
Dodam, że na gazie jest wszystko ok.
Jakieś sugestie?
Rozjechała Ci się pewnie mapa w kompie, a błąd wtrysku masz bo pewnie nie masz emulatora i przy pracy na lpg jest przerwa w obwodzie wtrysku (odłączony) co komp interpretuje jako usterka.
Czyli jedyna opcja to wymiana kompa?
Odepnij aku lub kompa, najlepiej na noc, potem odpal i niech pochodzi sobie do włączenia wentylatora chłodnicy, następnie pojeździj ta benzynie trochę i zobaczysz.
Jaką masz instalkę lpg?
Odpiąłem aku teraz i zobaczymy jutro.
Sterownik Bingo-M.
Nie wiesz jak masz ustawioną emulację sondy lambda w bingo?
Powinna być na masę ustawiona.
Nie mam pojęcia niestety, interfejsu do podpięcia tez nie mam.
Sprawdź ciśnienie paliwa.Przy listwie i sam regulator paliwa.
Co prawda na innym fiatowskim silniku ale tez na II generecji podtlenku gazotu miałem bardzo podobne zachowania do tego stopnia, że musiałem samochód spychać na pobocze. Chodzi o autoadaptację, która się kopie przy jeździe na gazie i nie pasuje potem do benzyny. Tak jak koledzy piszą - zacznij od odpięcia aku, może wystarczyć nawet na pół godziny i możliwe, że nawet bez czekania do włączenia wentylatora będzie od razu OK (domyślam się, że po iluś taki włączeniach robi się adaptacja mapy). I nic taka diagnoza nie kosztuje ;-)
Dodam jeszcze, że po części można przyspieszyć proces rozładowywania kondensatorów od strony 12V przez zwarcie klem (oczywiście BEZ akumulatora), wtedy zostaje już tylko trochę ładunku w kondensatorach od strony niskiego napięcia za stabilizatorem w ECU.
Rano podłączyłem aku i zrobiłem trochę km na benzynie. Wszystko wróciło do normy! :)
Także dziękuję bardzo wszystkim za odzew i pomoc :)
Sprawdź jeszcze tą emulację, jak jest inaczej ustawiona niż na masę to problem będzie powracał.
Znajdę jakiś program w sieci do diagnostyki bingo-m i sam to sprawdzę? Bo kabel to widze nie problem z alledrogo np.
Znajdziesz, i poradzisz sobie sam.
