1.6 BSE golf 6 Variant problem z wolnymi obrotami
Witam pisze do was z pewnie juz wam znanym problemem odnosnie wolnych obrotow w silniku 1.6 BSE , od jakiegos czasu szczegolnie jak jest zimny chodzi nierowno na wolnych obrotach stojac z zewnatrz slychac z wydechu tak jak by wypadniecie zaplonu ale czasami. Zmienilem swiece kable cewke czyscilem przepustnice zrobilem kalibracje i dalej to samo tak Auto chodzi normalnie bez problemu , po podpiecu pod kompa Auto ma 650 obrotow ale Spada czasami do 600 obrotow i wtedy sa te jak by wypadniecia zaplonu co najlepsze komputer pokazuje liczbe wypadniec zaplonu Zero brak bledow.Zastanawiam sie nad kupnem nowej przepustnicy a moze macie jakies pomysly?
Hej!
Piszesz że od jakiegoś czasu. Tzn że wcześniej chodził równo?
Mam ten sam silnik, i mój nigdy nie miał idealnie równych wolnych obrotów.
Też chciałem na początku coś z tym zrobić, ale w końcu olałem temat.
Wg jakichśtam żródeł, winne są właśnie zbyt niskie obroty. Podniesienie ich nieznacznie ponoć rozwiązuje problem (np. wystarczy włączyć klimę a obroty zwiększają się i stabilizują)
Trzeba to jednak zrobić w serwisie zmieniając soft.
Seat podobno miał na to jakąś akcję serwisową, ale VW miało to w doopie.
Wymiana przepustnicy razej nic nie da. Na forum Golfa 5 już ktoś próbował.
Wiesz idealnie on nigdy nie chodzil ale teraz jest gorzej
Też to miałem w Leonie. Obrotomierz stał w miejscu a silnik się telepał na wolnych obrotach jakby mu zapłony raz po raz wypadały. Auto miałem nowe z salonu i było tak od początku, to normalna praca tego 1.6. Jakby Ci to bardzo mocno przeszkadzało można kompem podnieść wartość wolnych obrotów.
U mnie ten sam silnik i tez troche telepie na wolnych. Tak było od nowosci bo trzyma obroty 650 i wynika to z normy euro4 i innych ekologicznych pierdół
Co do podniesienie tych obrotów probowaliśmy w aso i powiedzieli że się nie da. Teraz jak mam swój VCDS też próbowałem to ruszyć bo chciałem chociaż o 50 podnieść ale nic nie da rady zrobić wyświetla się informacja że jeśli trzyma miedzy 650-750 to trzyma norme.
Możesz tak jak wyżej piszą wlączyć klime wtedy wolne wchodzą chyba na 800 i już jest spokój
VCDS-em się nie da.
Serwis to może zrobić. Pewnie tylko zależy który. Jak widać, niektórych to przerasta  :hehe:
Trzeba znaleźć taki w którym jest ogarnięty koleś który się na tych rzeczach zna, albo jakiegoś gostka który potrafi wgrać nowy soft silnika.
