Drgania na pedale sprzęgła
Od pewnego czasu zastanawia mnie jeden fakt - drgania na pedale sprzęgła. Po lekkim wciśnięciu pedału sprzęgła czuć na nim delikatne drgania. Zaznaczam, że biegi wchodzą jak najbardziej OK i nie ma problemu z wrzuceniem jakiegokolwiek biegu. Czasami na ciepłym silniku, kiedy wrzucam pierwszy bieg, słychać z okolicy silnika delikatne stuknięcie.
Silnik 2.0 DTI
Przebieg 153000
Czy ktoś spotkał sie z czymś podobnym w swoim aucie? Czy może jest to normalna sprawa, którą nie warto się martwić niewiem.gif
> Silnik 2.0 DTI
> Przebieg 153000
> Mam nadzieję, że w tym silniku jest to TTTM
odziwo ów drgania pedała sprzegła wychwycił mój kolega, któremu dałem sie przejechać. A czemu nie wiem tak jest. Chyba TTTM niewiem.gif podejrzewam że drgania silnika przechodzą ok.gif
> jeśli Cię to pocieszy mam tak samo
poduszki silnika i skrzyni moze do wymiany ...
Kamień spadł mi z serca zakrecony.gif jeżeli tak mogę powiedzieć w tym momencie. Trochę dziwna sprawa zwłaszcza, że wszystko wchodzi OK. W związku z tym, że szykuję się w maju na Węgry wolałbym wiedzieć, co może mnie spotkać niemiłego podczas jazdy. Ale może rzeczywiście jest to TTTM? Z tego co widziałem pod spodem autka to poduszki skrzyni są w niezłym stanie, ale może coś ominąłem. Muszę zajrzeć tam jeszcze raz z większymi okularami icon_eek.gif
Predzej poduszka
( bo temat przerabiałem w poprzedniku pad.gif)
a drgania są wyczuwalne nie po wcisniecu jakby do zmiany biegów ( czyli do końca) ,tylko z milimetr nóżką tąpnoć wtedy to czuć nawet nie wiem czy na kolanku cos sie wtedy ruszy 270751858-jezyk.gif tak a propos.
> nawet nie wiem czy na kolanku cos sie wtedy ruszy tak a propos.
> Dokładnie to kolega ujął, tak samo jest u mnie.
a i ja sie zgadzam dokladnie tak jest lekko pedal sprzegla dotknac i wyczuwalne drgania banana-wave.gif
dopytam czy u was rowniez jak ponizej 1500rpm chce sie depnac to sie cala buda trzesie..?? (2,2 trzesie ale ciagnie ) rotfl.gif
> wyczuwalne drgania
Ja muszę powiedzieć, że po przeczyszczebniu EGR'a na ciepłym silniku zmniejszył mi się efekt "turbodziury". Szybciej i chętniej wchodzi na obroty. Ale kiedy mam małe obroty a daję gazu to buda mi się nie trzęsie. Słychać tylko klekot, jakby budę obsiadły bociany spineyes.gif Ehhhhh jak ja kocham to klekotanie zlosnik2.gif. Cóż Twój silnik chyba trochę różni się od mojego więc może to TTTM.
