Witam ...ponownie.
Witam serdecznie po tak długiej przerwie.
Żeby szybko Wam przybliżyć to napiszę, że w 2007 roku zaczynałem od bravolotka na tym forum. Międzyczasie cento, renia, a teraz powróciłem do FIAT. Kupiłem dużego Kropka z 2006r.
Ale gdyby nie kłopoty to by nie było mnie tutaj.
Pyt. 1
dlaczego przy maksymalnym skręcie koła jest dźwięk jakby przeguby wyskoczyły z osi? Czy wszyscy tak mają, ten dźwięk i wibracje przecierającej się gumy opon....?
Ponieważ wczoraj go zagazowałem instalacją 4 gen. kazałem przy okazji wymienić świece gazownikowi. Wzbraniał się skubany mówiąc mi, że nie poleca bo coś nie tak jest z gwintami.
pyt. 2
Spotkaliście się z tym?
pozdrawiam
Grande Punto 1,2 8V 2006 rok
Ad. 1
Masz standardowe opony? Może opona trze o nadkole?
Ad. 2
Jeśli chodzi o świece, nie wiem o co mechanikowi chodziło. Może że jest kiepski dostęp? Jak nie wykręcał świec to skąd wie że gwinty są kiepskie? Chyba że auto Ci serwisuje od dłuższego czasu i coś wcześniej spieprzył przy wymianie świec?
Mam standardowe opony, ale zaczepilem innego puntomaniaka i potwierdził, że u niego to samo przy maksymalnym skręcie.
Co do świec, to mówił mi ten co gaz zakładał, że może wymienić ale na moje ryzyko. Tłumaczył to tym, że na szkoleniu mówili o przypadku punt gdzie nagminnie zrywaly się gwinty od świec przy wykręcaniu i wkręcaniu.
Wychodząc z takiego założenia to lepiej nie wymieniać wg tego mechanika? Ja tam żadnych problemów nie mam u siebie w 1.2 16v z wymianą świec. Jedyny przypadek jaki miałem to w Tico że mi się gwint zerwał. A wymieniałem w różnych autach.
Niestety to zależy od tego, czy świece były regularnie wymieniane, a przynajmniej wykręcane. Jeśli tak, to nie powinno być żadnego problemu z odkręceniem.
I niestety podejście tego mechanika, moim zdaniem, to w prostej linii droga do zrywania gwintów - lepiej nie tykać bo się urwie.... ale kiedyś tą świecę trzeba będzie wymienić i co wtedy?
Świece wymienialem sam w każdym pojeździe który miałem . ważne aby wykręcac na rozgrzanym silniku .
Pytałem w ASO i wymiana kosztuje 40zeta. Także nie będę się tym pierniczył.
Jest za to drugi problem . Przez noc wyładowało mi nowiusieńki aku i nie wiem co może być przyczyną. Macie jakieś pomysły? Będę sprawdzał po kolei.
Najlepiej miernik w dłoń wstawić w szereg między kleme minusowa akumulatora i przewód masowy, mierzyć prąd i wyciągać bezpieczniki i zobaczyć co tak dużo pobiera .
W GP dużą częścią odbiorników steruje bodycomputer . po wyłączeniu zapłonu główny przekaźnik odciac powinien duże odbioru prądu takie jak św drogowe , mijania , ogrzewanie szyby .
Jeżeli tak szybko doszło do rozładowania warto zobaczyć czy prąd nie ucieka np przez alternator z powodu uszkodzonej diody .
