[H] Montaż podgrzewanych lusterek
Ostatnio odpadł mi wkład prawego lusterka. Do tej pory nie miałem podgrzewanych lusterek (nie mam elektrycznie sterowanych). Teraz kupiłem wkład z podgrzewaniem (najwyżej nie wykorzystam grzania). Czy ma ktoś rozpiskę złącza w drzwiach (mam to prostokątne)? Czy oprócz doprowadzenia okablowania muszę jeszcze coś dołożyć (przekaźnik, bezpiecznik)?
Masz duży czy mały REC?
Duży
Czyli potrzebujesz mieć bezpiecznik nr 21 - 7,5A.
A co z wtyczką w drzwiach? Do których pinów dochodzi napięcie do grzania lusterek? W samych drzwiach nie mam instalacji, ale może choć dochodzi do wtyczki...
  • 3 tygodnie później...
Tutaj masz schemat elektrycznych lusterek. Ze schematu wychodzi na to że do pinów 8 i 9
Dzięki. Jak już pogoda ustabilizuje się, to zajrzę do tego. Przy wymianie wkładu zorientowałem się już, że poprowadzenie kabla z lusterka do drzwi nie będzie takie łatwe, bo kanał przeznaczony do tego jest u mnie zajęty przez cięgna do ustawiania lusterka (mam ustawiane manualnie). Jeżeli we wtyczce drzwiowej nie będę miał doprowadzonych kabelków, to pewnie sobie daruję podgrzewanie...
W sumie to logiczne ze jakieś otwory technologiczne są wykorzystywane albo do poprowadzenia przewodów a jak ich nie ma to są puste i można mini cięgna poprowadzić.
Aha jeszcze zapomniałem dodać. W Twoim przypadku z REC i bez elektrycznego dachu (opcja 9811 na schemacie) plus z ogrzewania lusterka jest wpięty bezpośrednio do przekaźnika od ogrzewania szyby tylnej.
Nawet jakbyś nie miał gotowej instalacji to ja bym ją pociągnął. W sumie to tylko 2 kabelki a podgrzewanie lusterek jest fajnym bajerem. Nie tylko błyskawicznie likwiduje szron zimą ale nawet latem sprawia że krople wody znikają ze szkła :)
