Jakie felgi
witam kolegów po dlugiej nieobecnosci. Mam okazje kupic felgi stalowe w dobrej cenie i nie mam pewnosci czy sa odpowiednie. Otoz na moich jest napisane: 6jx14 H2 ET43, a te które mi oferuje koles to 6jx48 H2 ET48.
Czy ta roznicam "ET" ma jakis wieksze znaczenie? i czy moge je u siebie zakladac?
Z gory dzieki wielkie za rady. Pozdrawiam
> jakiś tekst
A jak to wyglada w praktyce i konkretnie w moim przypadku. Czy ta roznica 5 jednostek dyskwalifikuje te felgi??
OK.
Ja mam 175/65/14 na feldze 5,5Jx14.
Czy 185/60/14 wejdzie na ta sama felge czy trzeba kupic 6Jx14 ?
> OK.
> OK.
no ale co z tym nieszczęsnym "ET"?? nikt nie mial stycznosci z takim problemem:(((? pomozcie chlopaki bo kolo mnie naciska i jak mu szybko nie odpowiem czy biore to je pchnie komu innemu:( a felgi jak nowki wygladaja i szkoda byloby je stracic
Z linku Patre wynika, ze beda kolka bardziej na zewnatrz.
> Taki bolid Ci sie zrobi...
Będa bardziej do środka. Małe ET - bardziej na zewnątrz, duże ET - bardziej do środka.
> bardziej do środka.
masz racje ze bardziej do srodka - to wiem:) tylko czy te 5 jednostek (miedzy ET43 i ET48) stanowi duza roznice czy tez moga byc i o nic nie beda zawadzac?
Też mnie interesuje jaka jest różnica rzeczywista pięciu jednostek ET?Czy to cale,centynmetry cz mm?
> Milimetry
Czylipraktycznie przy mniejszym ET nie ma to żadnego znaczenia.Bo jeżeli u mnie ET37 było na oryginalnych felgach to na drugim komplecie mam ET32 czyli 5 milimetrów na strone.
No to kupuje w takim razie te felgi! Skoro u Ciebie jest taka sama roznica ET to u mnie tez powinno byc ok:D Pozdrawiam
