sonda lambda - druga w ciągu roku!
witam.
W ubiegłym roku wymieniłem sondę lambdę ponieważ ukazał mi się błąd 44 (uboga mieszanka). Oczywiście przed wymianą silnik nie bardzo chciał przyspieszać i dławił się, 110km/h na 5biegu to był max. Po wymianie wszystko wróciło do normy. Przejechałem ok. 14kkm i niedawno ponownie wyskoczył mi ww błąd oraz ww objawy. Pewnie znowu czeka mnie wymiana sondy frown.gif
Co może być przyczyną ponownego uszkodzenia sondy? Dodam tylko, że sonda którą kupiłem była sygnowana znaczkiem GM.
proszę o odpowiedź.
pozdro600
> witam.
> proszę o odpowiedź.
> pozdro600
moze rzeczywiście jest za uboga mieszaka, a jak jest nowa sonda, to komputer jeszcze to koryguje, ale sondę szlak trafia ...
tylko gdzie leży pierwotna przyczyna ubogiej mieszanki ... czujnik temp. do kompa, map sensor, lewe powietrze ... ?
przez rok chodziła bez zarzutów. nie wiem jak z czujnikiem temperatury, ale lewego powietrza napewno nie pobiera.
a może po prostu miałem pecha?
dodam jeszcze, że po odłączeniu sondy, silnik działa normalnie, spalanie jest oczywiście większe ale to chyba przez tryb awaryjny .
>cze witam, a masz instalację LPG
astra F, silnik 1.4 bez gazu, przebieg 112kkm.
Miałem ten problem w poprzednim wozie lanos 1,5 ale z LPG, była żle dobrana instalacja. Problem polegał na tym, że nie było kompa do sterowania składem mieszanki na gazie.
U ciebie może być podobnie tylko, że z paliwem sprawdż komp na KTSie i skład spalin na analizatorze.
