Skrzypiące drzwi i coś jeszcze
Mam problem gdyż od jakiegoś czsu w moim 3 drzwiowym Stilaku niemiłosiernie skrzypią drzwi kierowcy próbowałem już wielu środków dostępnych na stacjach benzynowych z lepszym lub gorszym skutkiem, drzwi pasazera tez czasem skrzypna ale zadko. Czy ma ktoś na to jakiś patent?
I jeszcze jedna sprawa czasem jak ruszam to autko troszke szarpie jak malo gazu wciskam, kiedys tak nie było czego to oznaka, kolega twierdzi ze to od wilgoci i fakt jak pada to to sie troszkę nasila.
Pozdrawiam i czekam na jakąś podpowiedz.
> Czy ma
musisz zmienic ograniczniki na pozmianowe pokryte tworzywem
sprzegło ?
kolega
> nasila.
od wilgoci?
> sprzegło ?
A dokładniej chyba tłumiki drgań skrętnych, czyli te takie sprężynki. Zakłady zwące się w podtytule "regeneracja sprzęgieł" powinny wiedzieć o co chodzi i za przystępna kwotę te sprężynki zamienić na porządne. Jeżeli to oczywiście to, np. powinno dziac się jak na zimno szybko puszczasz sprzęgło.
a od kiedy takie ograniczniki wychodziły bo moje stilo urodziło się w 2004 roku i czy nie znasz moze przyblizonogo kosztu??
a co do sprzęgła to jest to już 2 w moim aucie 1 zostało wymienione na gwarancji po 7 tyś bo klekotało tak strasznie że koledzy nie chcieli mi uwierzyć że to 1.4 benzyna:)
Dzieki za odpowiedzi Pozdrawiam
W 2004 (przynajmniej do połowy) nie było jeszcze pozmianowych. Zobacz sobie jak otworzysz drzwi, czy Twój ogranicznik jest metalowy, czy metal ma pokryty tworzywem i będziesz wiedział, co masz (gdybyś miał pozmianowe nie trzeszczałyby). Ta głośna praca jest spowodowana tym, że rolki łapią śmieci i ślizgają się, zamiast obracać. Koszt jednego około 55 zł.
Nom metalowe jak nic. Trzeba bedzie cos z tym zrobic. Dzis juz ze zlosci potraktowalem ten ogranicznik smarem geafitowym. Na chwile przestało.A te ograniczniki to w ASO trzeba zamówić?
Pewnie tak frown.gif generalnie wole omijać to miejsce, chyba ze ubezpieczenia bo fajna blondyna obsługuje Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za pomoc:)
U mnie skrzypiało przy zamku, smarowanie pomaga (chociaż trzeba powtarzać).
> powtarzać).
Ale chyba nie w czasie zamykania/otwierania drzwi?
Skrzypienie było słychać jak siedziałem w środku auta, w trakcie jazdy (chodzi mi o zamek z boku drzwi).
> chwile przestało.
Nic to nie da, a jeszcze bardziej zafajda Ci te rolki
Tak. W ASO. I dopilnuj, żeby CI te pozmianowe dali a nie takie jak masz. Wymiana każdego to: zdjęcie tapicerki, odkręcenie głośnika i jakieś 5 minut na wykręcenie starego i włożenie nowego. Powodzenia.
Takie trzaski jakby? Mam to w prawych drzwiach. Praktycznie od nowości.
U mnie też smarowanie raz na parę miesięcy pomaga... albo podkręcenie
Dokładnie tak jest. Na zimno potrząśnie troche, ale po dwukrotnym ruszeniu drgania ustępują. Myśle, że nie ma sens, w moim przypadku, na wymianę. Z tym akurat da się żyć. No taki duży "ratler" z rana jest smile.gif
