czujnik ABS Astra H
Pacjent - Astra H 2006r.
Wariuje predkosciomierz w temperaturach poniżej 2 stopni C.
Cały czas pali sie kontrolka ABS.
Wygląda że padł czujnik ABS lub sam sterownik.
Czy ten czujnik jest wymienialny czy tylko całość z piastą?
Na allegro czujniki sa normalnie dostepne osobno a na necie widze informację że trzeba całość. Jak to jest?
Zintegrowany jest z piastą i łożyskiem koła tak z przodu jak i z tyłu.
Ori czujnik nie wystepuje osobno tylko z piasta, ja u siebie wymienialem kompletna piaste. Osobiscie nie znam nikogo kto by wymienial sam czujnik.
Cos kiedys mi sie obilo ze kabelki idace do absow sie przecieraja... Ale nie jestem pewien czy to w tym modelu...
