Schemat elektrycznych szyb
Poszukuje opisu jak zamontowac elektryczne szyby w mojej asterce 1.4 82km 92r. Moze macie jakiej fotki jak to sie zaklada? Bede wdzieczny.
> wdzieczny.
Fotek z pokazanym montazem nie mam. Mam tylko takie na ktorych widac w jaki sposob prowadzilem nowa wiazke elektryczna. Schematy elektryczne sa na stronie klubowej lub podaj email to przesle Ci wyodrebnione schematy elektryki szyb, lusterek i szyberdachu
> wdzieczny.
montaz to tak jak i te zwykle podnosniki klopotow nie powinno byc a elektrycznie to tak PIN NR 30 KABEL KOLORU CZERWONO-ZOLTY + NA STALE BEZPIECZNIK NR 10. pin 29 gruby brazowy -masa.PIN 14KABEL CZARNY GRUBY + PLUS PO STACYJCE. TAK PODLANCZAMY ZASILANIE I JESZCZE pin 17 niebiesko czerwony kabel z jednych drzwi laczymy z pinem 17 niebiesko czerwonym drugich drzwi to poto aby kierowca otwieral prawa i lewa strone i PIN 18 KABEL SZARO ZIELONY LACZYMY Z JEDNYCH DRZWI Z DRUGIMI TO JEST ZAMYKANIE
kable z pinow nr.29 i 14 powinny byc grube przekruj1,5mm mam nadzieje ze to jest w miare zrozumiale pozdrawiam
ja również poproszę jeśli oczywiście nie sprawi to kłopotu,pozdrawiam i z góry dziękuję
[email protected]
Ja też bym prosił ale czy Kolega bedzie taki hojny??
> Poszlo - prosze o potwierdzenie otrzymania
dzięki
doszło wielkie dzięki,szkoda ,że kolega nie mieszka bliżej to byśmy zmontowali je razem przy jakimś małym 20.GIF
pozdrawiam
> pozdrawiam
A sprawdz zlacza przy drzwiach bo moze sie okazac ze instalka jest fabrycznie zalozona tylko elementow wykonawczych brak wink.gif
