pali jak smok
Witam. Wiem że podobny wątek już był ale mam troche inne objawy. a więc tak. mam astre 1.4 60km 1996r. problem polaa na tym że w mieście pali 12 litrów!!! w trasie trochę mniej. nie mam cięzkiej nogi. nie przygasa na wolnych obrotach. silnik pracuje dosyć równo. wskazówka od temperatury żadko przekracza 90 stopni. próbowałem go kiedyś zagrzać, żeby wentylator się zalączył. trwało to dobre pół godziny, przy temperaturze otoczenia okolo 10 stopni C. prosze o rade!! może to termostat, może sonda L? dziękuję z góry za wszystkie sugestie
Masz instalację gazową? Jeśli masz i pali Ci tak na gazie, to proponuję regulację instalki. Jeśli masz tylko benzynę to sprawdź filtr powietrza (gazu też to dotyczy).
Co do termostatu, to jeśli byłby padnięty, to wskazówka nie wychodziła by raczej z niebieskiego pola...
sprawdź czujnik temperatudy dla kompa. Pewnie podaje że jest -20 i dlatego tyle pali.
mam podobny problem tez pali jak smok,wymieniłem termostat,filtr powietrza,zmierzyłem lambde wydaje sie ok,i nadal tyle pali,czy w mojej astrze tez jest czujnik temperatury do kompa?jak tak to gdzie bo ja wiem tylko gdzie jest tylko ten czujnik temp przy kolektorze dolotowym.a moze te stare modele poprostu tyle pala(10l/1000)?
Mam taki sam silnik ale moja pali 8,2 litra 100km. Poruszam się po samym centrum i troche stoje w tych korkach. Oszczędzać też jej za bardzo nie oszczędzam.
> dlatego tyle pali.
Mam silnik 1.4 8V i ten sam problem strasznie duzo spala(10l/100km) Podpowiedz Orochimaru jak mam sprawdzic ten czujnik i gdzie on własciwie jest ?. Z gory dzieki.
Astra X14NZ '96 Sedan LPG'00
> chciałbym mieć taki oszczędny samochód
> tobie pewnie pali 10l ale gazu
chodziło mi o stwierdzenie 10l/1000
Tutaj jest jak go sprawdzić, a sam czujnik jak zajżysz między kolektor dolotowy, a przegrodę między kabiną a przedziałem silnika zobaczysz na dole wkręcony czujnik i wtyczkę do niego z 2 przewodami.
wielkie dzieki Orochimaru ,sprawdziłem ten czujnik na zimnum silniku i pokazywał 2,8 a powinien 4,8-66,mam nadzieje ze on jest przyczyna tego spalania
> 2 przewodami.
czy przy wymianie tego czujnika nalezy zwrócić na coś uwage ?
Ja bym nie był taki pewien... Wczoraj zrobiłem eksperyment i u mnie przy zimnym silniku (ok. 17stp C) miałem 2.6kOhm, przy nagrzanym (temp ok. 95 stp C) miałem 330Ohm. Radziłbym sprawdzenie rezystancji po nagrzaniu - będzie widać czy czujnik pracuje poprawnie. Charakterystyka czujnika jest nieliniowa, a wartość zmierzona przez kolege wskazywałaby na temp. ok 20stp - co jest dosyć prawdopodobne. U mnie zbawienny wpływ na pracę silnika miała wymiana świec i kabli WN.
Przy wymianie czujnika należy uważać na wyciek płynu chłodniczego - tak mi się wydaje...
tzn czujnik raczej napewno jest zepsuty ,bo po nagrzaniu pokazuje raz 300 a raz 1k,jak go wykreciłem to pokazuje znowu raz 5k a raz 2k itp
tzn wpłyneło to na zmniejszenie spalania czy na co ?
