czujnik wstecznego-nie załącza lamp
Własnie sprawdziłem czujnik cofania i nie włącza żarówek z tyłu, jak zewrę drutem złączkę to się palą-ewidentnie czujnik się zrypał, to się naprawia czy wymienia na nowy? ktoś to przerabiał ?po odkręceniu nie poleje się olej ze skrzyni?
ja musze wymienic, koszt wlacznika 10 zlotych
To się wymienia na nowy, tylko kup dobry , bo te od lanosa (pasują) padają po kilku miesiącach.
Czyli ASO się kłania, ciekawe ile zedrą (wątpię że 10 zeta będzie)
miałem to samo, braciszek mi go wyciągnął i po podłączeniu ponownym do kabelka i ręcznym naciskaniu lampy sie świeciły, a więc w ten otworek po nim wsunął suwmiarke potem zmierzył czujnik i stwierdził że jest za krutki więc naspawał na końcówke troche (przedłużył go) trzeba co chwila wsadzać do wody bo jak sie przegrzeje to sie sfajczy i po nim, potem ładniew oszlifował to co naspawał na szlifierce wkrecił i działa a raczej działał bo pochodził 5 miesięcy, po wykreceniu okazało sie że znowu sie tak jakby wytarł!!!, coś tu chyba kolesie z opla schrzanili że on sie tam ociera o coś czy co że sie tak wyciera (ciekawe tylko gdzie lecą te opiłki z tego ocierania - do oleju w skrzyni?) naspawał na końcwke znowu i jest ok, ciekawe na ile starczy?
Nie ASO , tylko sklep smile.gif wcześniej nie mogłem znalezć do Astry czujnika to kupiłem do Lanosa ( bo pasuje) , ale po miesiącu padł , znowu kupiłem i znowu padł , więc kupiłem czujnik do Astry ale zrobiony w Hiszpani i chodzi już z tym czujnikiem 1,5 roku.
Ten czujnik z astry kosztował 27 zł , a z Lanosa ok 20 zł.
No widać, że nie warto naprawiać, jeszcze się coś urwie i w tryby wpadnie.
pozdrawiam
> Nie ASO , tylko sklep wcześniej nie mogłem znalezć do Astry czujnika
W mojej asterce też chyba padł czujnik bo co innego może być jak sprawdzałem żarówki i działają?
Gdzie ten czujnik cofania jest i czy można go tak bezkarnie wykręcić i wymienić bo ktoś pisał o jakimś wycieku.
Mam Astrę C14NZ.
> Mam Astrę C14NZ.
> Pozdrawiam
Pod akumulatorem ( trochę niżej ) ida przewody do czujnika .Wieczorem wkleje ci zdjęcie gdzie to jest .
Widzę, że nikt jeszcze na jedno pytanie nie odpowiedział - olej się nie poleje po wykręceniu czujnika ze skrzyni, bo o ile dobrze pamiętam, jest wkręcany od góry.
I nie ASO się kłania, tylko odrobina dobrych chęci i klucz w garści smile.gif
Właśnie wróciłem z radomia, czujnik(zamiennik) 17 zeta w sklepie, w ASO 55zeta(oryginał), wziąłem tańszy oczywiście, tylko klucz muszę kupić oczkowy chyba 18, bo 17 ciut za mały.
