Ariibyd Napisano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2016 Siema. Chodzi dokładnie o tę ramkę która osłania panel klimy, przycisk start, gniazdo karty, radio. Ona jest wykonana - wykończona zewnętrznie tak jak by gumowanym tworzywem, (mój kolor to złoty), i teraz to coś jak by gumowanego zaczęło się wycierać a w zasadzie żonie coś się chyba wylało i weszło w reakcję chemiczną, po wyczyszczeniu okazało się że to coś się starło i odsłoniło "goły" plastik, który nie jest taki zły w wyglądzie, to normalne, że to gumowane złazi??? da się wyczyścić (zerwać) tę pierwszą warstwę ażeby mieć czysty "goły" plastik??? jak ściągnąć to coś??? pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2016 Polać tym czymś co rozlała żona. A potem zetrzeć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2016 Siema. Chodzi dokładnie o tę ramkę która osłania panel klimy, przycisk start, gniazdo karty, radio. Ona jest wykonana - wykończona zewnętrznie tak jak by gumowanym tworzywem, (mój kolor to złoty), i teraz to coś jak by gumowanego zaczęło się wycierać a w zasadzie żonie coś się chyba wylało i weszło w reakcję chemiczną, po wyczyszczeniu okazało się że to coś się starło i odsłoniło "goły" plastik, który nie jest taki zły w wyglądzie, to normalne, że to gumowane złazi??? da się wyczyścić (zerwać) tę pierwszą warstwę ażeby mieć czysty "goły" plastik??? jak ściągnąć to coś??? pozdrowionka A nie masz jakiegoś "odświeżacza powietrza" na sznurku w buteleczce ? to one rozpuszczają ta powłokę nie zganiaj na żonę ............ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ariibyd Napisano 5 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 A nie masz jakiegoś "odświeżacza powietrza" na sznurku w buteleczce ? to one rozpuszczają ta powłokę nie zganiaj na żonę ............ hehhehe, dobre, ale.... odświeżacz był w butelce przyczepiony do kratki ale.... po drugiej stronie...odpada poza tym widzę, że dookoła startu też się lepi, klei i bardziej stawiam na jakąś reakcję chemiczną niż wylanie syfu, no może z paznokci jej zeszło hehehehe. dobra do rzeczy jak to wyczyścić z tej powłoki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ariibyd Napisano 5 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 Polać tym czymś co rozlała żona. A potem zetrzeć. Dam Ci numer do niej....spróbuj pogadać i zasugerować, że coś zrobiła źle....... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dyniek000 Napisano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 Siema. Chodzi dokładnie o tę ramkę która osłania panel klimy, przycisk start, gniazdo karty, radio. Ona jest wykonana - wykończona zewnętrznie tak jak by gumowanym tworzywem, (mój kolor to złoty), i teraz to coś jak by gumowanego zaczęło się wycierać a w zasadzie żonie coś się chyba wylało i weszło w reakcję chemiczną, po wyczyszczeniu okazało się że to coś się starło i odsłoniło "goły" plastik, który nie jest taki zły w wyglądzie, to normalne, że to gumowane złazi??? da się wyczyścić (zerwać) tę pierwszą warstwę ażeby mieć czysty "goły" plastik??? jak ściągnąć to coś??? pozdrowionka Ta powłokę gumowa zmocz ambi pur takim w płynie tylko odzież jakieś rękawice ochronne, a najlepiej zdemontowac elementy i wymogi w ambi pur Metoda z innego forum testowana wiele razy na lagunach scenikach PS. Rękawice po to abyś nie czuł zapachu 2 tygodnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
