Wentylator wskaźnik temperatury (Problem)
Mam problem ze swoim cc 900 dzisiaj podczas jazdy po mieście zagotował mi się silnik (nie włączył się wentylator) i przed chwilą sprawdzałem co to może być i doszedłem że to coś na kablach może jakiś przekaźnik lub coś takiego. A mianowicie podpiąłem wentylator bezpośrednio do akumulatora (działa) czujnik podpiąłem drugim kabelkiem bezpośrednio do wentylatora i jak się zagrzeje to działa ale wtedy nie działa mi wskaźnik temperatury. :/
Co może być tego powodem? Miał ktoś już taki problem?
Może wtyczki ci zaśniedziały i jak ruszyłes to wszystko wróciło do normy
Sprawdzałem kolego nie pomaga ;/ przy instalacji elektrycznej ostatnio nic nie robiłem, bezpieczniki sprawdziłem  tak więc nie mam głowy do tego jutro poświęcę trochę więcej czasu na to i ogarnę
A bezpieczniki maxi za akumulatorem sprawdzałeś kolego?
Czyli na myśli pozostaje tylko uszkodzona instalacja między bezpiecznikiem maxi a wentylatorem chłodnicy, musisz przeglądnąć kable na tym odcinku, względnie sprawdź czy jakiekolwiek napięcie pojawia się wtedy kiedy powinien załączyć się wentylator... może kabel jest przerwany/uszkodzony...
Ok kolego będę próbował to rozpracować :)
A posiada ktoś schemat instalacji elektrycznej do cinquecento 900 bo jak bym miał to już by mi bardzo pomogło :)
