Manual-wymiana wskaźników na po FL
Witam wszystkich milośników BBMów!! Z racji póltorarocznego biernego uczestnictwa postanowiłem sie ujawnic i zając stanowisko w sporze o mozliwośc zmiany "zegarów" na po FL, którą z powodzeniem pzreprowadziłem.
Dokonałem też wielu innych zmian, wiec jeśli ktoś chce info (ależ wrednie sie wkupiam do Szanownej Braci grinser006.gif) to polecam sie sie w sprawach:
-montażu orginalnych elektrycznych szyb i centralnego zamka ale na centralce nie orginalnej co daje kilka funkcji gratis
-montażu alarmu Magic Car 440 + bagażnik na pilota
-sensorowej blokady pompy paliwa (5 minutowa radocha z jazdy dla potencjalnego złodzieja)
-czegoś z dziedziny car audio
-i innych drobnych zmian w wyglądzie
Wielkie podziękowania za info które do tej pory były inspiracją do działań - i oby tak dalej ok.gif
Plik niestety nie przechodzi sciana.gif ale wysłałem maila co webmastera może coś poradzi!!! prosze o cierpliwośc!!! i POMOC!
> Plik niestety nie przechodzi ale wysłałem maila co webmastera może
Gratulacje!
Mam nadzieje że Twoje dokonania znajdą się na wysypisku przy pomocy Wodzów.
Pozdr
pisz na @ z mojego profilu, albo priv co sie dzieje
Witam!:)
No no to moze byc bardzo ciekawe smile.gif Pozdrawiam i czekam z niecierpliwoscia na manuala!:)893goodvibes.gif
witam! poszło na maila!! jak sie da to na śmietnik z nim
MAM MAM!! kurcze dzieki ci bardzo smile.gif na dniach bede montowal twoj manual jest bombowy dzieki dzieki i jeszcze raz dzieki!!!! pozdrawiam zeby.GIF
> MAM MAM!! kurcze dzieki ci bardzo na dniach bede montowal twoj
> pozdrawiam
Polecam się na przyszłość! Pisząc manual też skorzystałem bo właśnie założyłem chromowane ramki i pozbyłem sie natrętnie świecących kontrolek- odlutowałem!
pozdrawiam i życze powodzenia! w razie pytań- pytaj!
Mam pytanie odnośnie obrotomierza.
Ten kabelek niebieski jest w kostce zaślepiony czy trzeba go gdzies szukać??
> szukać??
u mnie był w kostce. wiec pewnie go masz. no chyba ze w Dizlu coś poknocili- jak to Włosi- są nie stali grinser006.gif
A przebieg sie zapisuje w liczniku czy jakims komputerze pokładowym? wink.gif
tylko w liczniku
jak znajdziesz gdzieś u siebie takie cudo to daj znaka...
> ...przyjade z tefałenem i zrobimy pod napięciem
Spadaj wpysk.gif nie wiem temu pytałem czy w "jakimś" bo jeśli sie gdzieś podłancza euroscan to myślałem że te błędy sie gdzies zapisuja w aucie i je z czegos tego odczytuje zlosnik.gif
Lepiej mi powiedz jak moge ustawić w nowym liczniku taki sam przebieg wink.gif
...kiedyś na forum była rozmowa na temat przebiegu z której wynikało, że zapisuje sie i w liczniku i w jednostce centralnej- nie sprawdziłem tego w praktyce. Jeśli chodzi o zmane przebiegu w licznuku to na Allegro są programatory liczników, z czego wynika że możliwe jest przeprogramowanie ale o szczegóły trzeba pytać ekspertów od komp.gif lub co światlejszych kącikowiczów zlosnik.gif
> wrednie sie wkupiam do Szanownej Braci ) to polecam sie sie w
> sprawach:
ja mam tylko pytanko do końcówki manuala o zegarach, bo nie widzę dokładnie na zdjęciach - czy te końcówki lutowałeś to styków?
a druga sprawa, to ta nieoryginalna centralka do zamka/szyb - czy to ci dało dodatkowe funkcje zamka czy też szybek?
witam! nie lutowałem- dało sie je zaciskać, a po nałożeniu ładnie sie blokowały. Jeśli robisz tym sposobem to koszulka termokulczliwa miusi być do końca styku, aby nie było problemu z jakimś zwarciem ( tak dla pweności pisze)! grinser006.gif
centralka wraz z alarmem daje takie funkcja jak: zamykanie po naciśnieciu hamulca i otwieranie po wyłączeniu stacyjki (antynapad)
centralny działa z pilota
domykanie szybek po załączeniu alarmu - u mnie w budowie, bo musze pociągnac kabelki zlosnik.gif
> Witay!
> Piękne wejście na forum
dzieki! czekałem troche aż poznam Bravo i bede mógł rozmawiać z Szanowną Bracią użytkowników autokącika! blush.gif
Musiałem nagromadzić odpowiednią ilość pomysłów na modernizacje zlosnik.gif a mam WIELKIE MOŻLIWOŚCI bo maja Bravka z wersji S *ale dziwnej bo z 2 poduchami i fabrycznym sportowym zawieszeniem- stała sie już wersją SX *jeszce el.lusterka zostały- ale granicą modernizacji jest moja fantazja 893goodvibes.gif
