Dziura w scianie jak to najprościej ogarnąć
Super fachowcy zamontowali barek za wysoko i zrobiła sie dziura ze hej. Nie chciałbym całej ściany ruszać. Jak to ogarnąć zeby jak najmniejszy ślad był.
Zawsze to gipsem robie z torby dolewam wody i szpachelką ale zawsze ślad jest. 5c2781a8dc92cc3ecc09f1defb916cd3.jpg
Kup gips szpachlowy, klej no i szlif :-)
Ale taki gotowy czy lepiej rozrabiac?
Szary gips szpachlowy trudno wyszlifować. Kup jakieś małe opakowanie gipsu, ja używam frans-pol tani i daje radę. Kup jeszcze blachę. Rozrób trochę w pojemniku o konsystencji dość gęstej, nałóż na dziurę szpachelką i ściągnij blachą. Poczekaj aż stężeje po czym znów rozrób troszkę rzadszego i znów nałóż i ściągnij blachą tylko w poprzek. Prawidłowo nałożonego gipsu jest więcej niż potrzeba. Jak wyschnie przeszlifuj łatę papierem ściernym o gradacji 120 lub 150 na pacce lub na klocku. Prawidłowo wyszlifowana łata jest wtedy gdy jej brzegi zaczynają się rozmywać. Teraz to zagruntuj. Jeśli są jeszcze jakieś dziurki powtórz zaciągnięcie i szlifowanie oraz gruntowanie. Jeśli nie pomaluj i spokój.
Ale po pomalowaniu tylko tego miejsca może zostać ślad, a raczej na 90% zostanie ślad. Dlatego przydało by się pomalować całą ścianę.
Z gotowym nie masz problemów odnośnie konsystencji itp. Choć ja bym i tak kazał panom od barku to naprawiać.
Nie naprawia po prostu obniza cene.
Gotowe często są na cienkie warstwy, chyba do 3mm więc najpierw sprawdź
Kupilem gotowa jak skoncze to wkleje jak mi poszlo :phi:
Gotowe masy są przeważnie masami akrylowymi które dłuuuuuuugo schną. Są do cienkiego szpachlowania, około 2/3mm. Jeśli dziura jest głębsza nie dość że będzie to pewnie bardzo długo tężało to jeszcze może popękać.
