Przecinarka tarczowa co kupić.
Mam potrzebę kupić przecinarkę tarczową/ukośnicę. W 98% będzie cięła aluminium ale żeby nie było za prosto to ma też ciąć stal do 4 mm  ;] Ktoś posiada, pracował takim wynalazkiem  ;]  Mam swój typ ale może ktoś poleci coś lepszego do garażu, budżet to jakieś 2,5k pln.
Mój typ to Evolution RAGE3-DB
Ty ale to co pokazujesz na zdjęciu to do drewna jest. Moim zdaniem te plastikowe pomarańczowe wstawki się stopią jak tam założysz tarcze do metalu...
Krawiec
Mam potrzebę kupić przecinarkę tarczową/ukośnicę. W 98% będzie cięła aluminium ale żeby nie było za prosto to ma też ciąć stal do 4 mm  ;]  budżet to jakieś 2,5k pln.
Z takim budżetem to nie powinno być problemu z wyborem :phi:
Co do samej maszyny - nie zadowoli Cię stojak do kątówki?
Albo dobrze, albo wcale  ;)  Są jeszcze piły taśmowe ale w tym budrzecie to niestety chińczyk najgorszego sortu będzie z brzeszczotem 13mm więc o precyzyjnym cięciu nie ma co myśleć  ;)  A źle ucięta rura/profil o ściance 1-1,5mm nie spawa się rewelacyjnie  ;]
Fajnie to idzie w kształtowniku, co najważniejsze bez iskier i pyłu. Tylko pytanie na jak długo posłuzy tarcza, jak z kosztem zakupu tarczy (stawiam ok 300 zł) oraz jak z ostrzeniem ile razy uda się przeostrzyć... A jak z taśmówką ?? Nie orzwazałeś takiej opcji ?? Na pewno wolniej jak na tym filmiku ale też jest OK.
Gdzieś widziałem test i wyszło że tarcza wykona tyle cięć co 70 zwykłych tarcz ściernych. Wierzę w to jak w spalanie TDI kolegi, ale może nie kłamią  ;]  Koszt nowej 250zł. Czy ktoś to ostrzy nie mam pojęcia  :nie_wiem: Tyle że stal to u mnie w garażu od wielkiego dzwona gości a w alu to szybko się nie stępi  ;] Taśmówki za 2k  :facepalm:  masakra na 13mm brzeszczocie. Poza tym  taśmówki nie wezmę na montaż a nie wszystko idzie wymierzyć i zrobić na warsztacie. Na 100% muszę dokupić tarczę do nierdzewki.
Fajna maszynka:)
Do cięcia stali ma przede wszystkim dużo wolniejsze obroty niż do cięcia drewna oraz ma inny typ tarczy, niż typowa do materiałów drewnopochodnych.
Naostrzyć można w punktach ostrzenia. Za ostrzenie tarczy do ukościcy 254mm u mnie kasują 12zł.
Do zwykłej ukośnicy za 500 zł zakładasz regulator PWM i taką tarczę i jedziesz stal bez problemu
Jest jeszcze jedna zasadnicza różnica: zespawaj dwa elementy cięte taśmówką lub wolnoobrotowym brzeszczotem, a zespawaj dwa elementy "brudnej" stali po cięciu szlifierką kątową.
Tarcze ścierne nie są brane pod uwagę ;] W zawodzie na tyle długo że wiem czym to pachnie ;)  O dokładności nie będę już wspominał  ;]
Na piłę taśmową to budżet trzeba by potroić żeby kupić coś sensownego. A ukośnica za 500 to najgorszy sort chińczyka  ;]  za sensowną trzeba dać ponad 1k do tego tarcza za 250 i kombinacje z regulatorem  ;)  to już wolę dołożyć do tej. Zwłaszcza że ma metalową osłonę tarczy i napęd nie bezpośredni tylko przez pasek  ;) Liczyłem że ktoś pokaże mi podobną maszynę innego producenta  ;]
