Wiosna z Fiatem 2006
Wlasnie wrocilem - na 16 punktow wszystkie OK.
Ogolnie pozytywne wrazenie tak ich o samochodzie jak i moje o nich.
Co do stukow opisywanych wczesniej - mocowanie tluminka jest ok. Wskazali ze stuki to "gumy na środku drążka stabilizatora". niewiem.gif - no dobra, ale co to jest?
> Amorki przod 77% i 80% , tyl 50% i 45%
> Wskazali ze stuki to "gumy na środku drążka stabilizatora". -
a gdzie byłeś trza się zapisywać ??
guma środka stabilizatora
U mnie:
- wahacze zakwalifikowane do wymiany po 1,5 roku i 30 kkm (Tofasy od Chrysa66) bo rozwulkanizowane są silentbloki
- wydech się kończy i pora wymienić, bo skorodował przy przedniej obejmie (Płuciennik aluminiowany - 4 lata!!!)
- klocki 3 mm + tarcze na wykończeniu - do wymiany komplet jak zjadę klocki
- płyn hamulcowy 2% H2O (to ciekawe - Texaco wymieniany przed zimą i już do wymiany?)
- wyciek ze skrzyni spod płyty 5 biegu (nie macać bo tylko pogorszyć sprawę można)
- spalona jedna zarówka oświetlenia tablicy (pora spalić drugą) 270751858-jezyk.gif
Amortyzatory przód 72% - 70%
Amortyzatory tył 65% - 63%
Gumy w obejmach mocujących stabilizator do ramy pomocniczej zawieszenia przedniego (tzw. sanek).
Teoretycznie (wg ASO) niewymienne, bo obejmy są zgrzewane, ale można je rozłączyć i wymienić gumy na zamienniki z Ducato (patrz referat na śmietniku).
P.S. Ceny zaproponowane przez ASO Viamot:
Wahacz - 468 PLN/szt. oryginalny + wymiana - 120 PLN za obie strony ze zbieżnością
Klocki - 200 PLN oryginały / 66 PLN Steinfhoff
Tarcze 106 PLN / szt. oryginały
Motogobex - lepiej sie umowic aby nie czekac.
Gumy lepiej z Allegro czy z Ducato?
Ile jest po kazdej ze stron - tylko jedna po prawej i jedna po lewej?
Wymieniać obie strony, czy mozna jedna?
Jak to sie ma do zbiezności po wymianie?
Gumki z ducato wymagają przycięcia, ale te z allegro najwyraźniej też. Fabryczne do ducato na pewno będą lepszej jakości...
> lewej?
Tak jest!
> czy mozna jedna?
A po co? Robota ta sama.
Stabilizator nie ma wpływu na bieżność. Poczytaj referat.
> sprawę można)
E tam naprawil mi to mechanik garazowy, wzial 40 zl ale ostro sie przy tym nabluznil, ale nie cieknie juz od ponad pol roku
Byłem i ja.
12/16 pkt icon_rolleyes.gif
Pomijając pierdoły jak płyn hamulcowy do wymiany, okazało się że CIEKNIE MAGLOWNICA !!!
W 5 letnim aucie?To chyba nie jest norma?
> www.sklep.autoczesci.intercars.com.pl/
> ino trza zdać na wymianę swoją uszkodzoną maglownicę
Tja...z tego co wyczytałem to najtańsza maglownica u nich kosztuje ok. 1050zł sciana.gif
> obawiam się , że taniej nie kupisz z tego względu , że to ze
> wspomaganiem. ja mam bez i kupiłem włoski oryginał nówka za 325
> zł
> dzisiaj założony i cud miód
No i co sie chwali???
Ja już to przerabiałem właśnie w R19.
Maglownica bez wspomagania 250zł.
> niemieckie zamienniki przód whacza po 24
> zł, tył wahacza po 38 zł i po zawodach.
Przerabiałem w poprzednich wahaczach - klękają po 15 kkm...
> tarcze niemieckie zamienniki - kupiłem po 55 zł sztuka
Brembo? Takie mam mieć...
> nie , to nie brembo - myślę, że brembo są co najmniej dwa razy
> droższe.
No właśnie mam mieć brembo cywilne za 55 PLN za sztukę...
>na takie przeglady wiosenne do ASO to nie ma co jezdzić, zawsze cos znajda, a z igły zrobią widły zeby kase z potencjalnego frajera wyciągnąć
Ja też już po, 15/16 tylko płyn hamulcowy do wymiany, ponad 3% H2O frown.gif
i ja dziś byłem i jest tak sobie.
z takich pikusiów to naciąg hamulca ręcznego
kaput światła pozycyjne i podświetlenie tablicy z przodu.
Luz na tulejach z przodu z obu stron
pewnie zaraz powiecie żeby wymieniać CAŁE WAHACZE
i pewnie tak zrobie...
to w sumie nie zaskoczenie bo od danwa wiedziałem że mam tam luzy, ale myslalem ze tylko na lewym.
bardziej mnie zmartwił wyciek z prawego amorka z przodu
nie wiem jak powazny
wiem że w listopadzie amorki miały sprawność koło 78
czyli prawie jak nówki a tu szykuje sie wymianka
chociaz kolo powiedział ze mozna na razie z tym jezdzić
Jeszcze bardziej mnei zmartwil wyciek ze skrzynki biegów.
Nie potrafią go zlokalizować - mówią że trzebaby umyć
i poczekać. Plam pod autem nie ma.
Może to mieć związek z moimi problemami ze sprzęgłem?
( wysoko łapie, troszke stuka )
ASO wyceniło to następująco
250 wahacz/sztuka
360 za wymiane wahaczy, amorka i zbieżność
reszty nie pamietam
aha 100 za uszczele miedzy silnikiem a skrzynką
i 500 za robote o ile nie pokręciłem czegoś.
UFF
Dzis byłem w ACM w Poznaniu
i jak sie szczesliwie okazało - 16na16 gut:P
Amorki 90%, hamulce bez zastrzeżeń - widać warto (a kupiłem 3miesiące temu) decydować o zakupie weryfikując stan auta w serwisie......
gośc stwierdził, że nic, nawet sprawdził więcej niż miał i wciąż nic do roboty.
Widać nie taki Fiat straszny jak go co niektórzy....:P
  • 3 tygodnie później...
> Szczęśliwy człowiecze!
> U mnie:
oryginaly z 170kkm do wymiany
> - ze względu na powyższe zbieżność rozjechana
u mnie trzyma
wydech tez sie konczyl, dodatkowo zaczepilem jadac po jakis wertepach - juz smigam na nowym
> klocki
u mnie to samo smile.gif - klocki w 80% zjechane
tez wymiana
76% , 74%
53%, 51%
pare rzeczy musze kupic i wykombinowac jak to wszystko do kupy zlozyc smile.gif
