Problemy ze skrzynią astra f - odłącza napęd
Mam dość dziwny problem z moją astrą f  1.6 8v `96. Wczoraj podczas jazdy przy prędkości ok. 90km/h  "odłączyło " napęd na koła tzn. efekt jak przy wciśnięciu sprzęgła obroty silnika wyżej ale również prędokościomierz skoczył na 160 km/h. Po odjęciu pedału przyśpieszenia i ponownym wciśnięciu napęd na koła wrócił (prędkość 80km/h). Działo się tak za każdym razem przy ok. 90km/h. Sprawdzałem na 5 i 4 biegu - taka sama sytuacja.  Przy wjeżdżaniu na duże wzniesienia, jeśli nie przekroczyłem 80km/h, nic się nie działo.
Czy ktoś spotkał się z takim zachowaniem skrzyni biegów?
Wygląda na to, że skończył się mechanizm różnicowy.
Na początek sprawdź, czy przeguby półosi nie wypadają ze skrzyni. Mogą się ruszać tylko troszkę osiowo.
Wrzuć bieg, podnieś koło, pociągnij za przegub przy skrzyni i jednocześnie spróbuj nim kręcić. Będzie miał luz kątowy, ale nie powinien się obracać dookoła.
Powtórz z drugim kołem.
Sprawdziłem mechanizm różnicowy wg wytycznych Orochimaru.
Półosie nie obracają się , maja tylko niewielki luz kątowy ale ten "normalny"  na skrzyni. Jeżdżę już dwa dni i zdarzyły mi się dłuższe odcinki przy prędkościach wyższych niż 90 km/h , ale nic się nie działo. Mimo to mam już skrzynie używaną w garażu i jak tylko znajdę czas zostanie wymieniona. Po wyjęciu starej dobiorę się do mechanizmu różnicowego i dam znać co było przyczyną.
Dziękuje za odpowiedzi.
