Prosze o pomoc
Jakie powinno być napięcie na akumulatorze podczas pracy silnika. U mnie wskazuje od 15,5V do17,5V a czasami nawet dojdzie do 18V. Zaleznie od ilosci wlaczonych odbiornikow. Powiedzcie mi prosze co moze byc bo boje sie ze cos mi sie moze sfajczyc. A moze wg. was takie napiecia moga byc. Altek Boscha. 14V 70A.
Robi25 Astra 1.4 8V `98
Padł Ci najprawdopodobniej regulator napięcia w alternatorze. Napięcie powinno być stałe mniej więcej 14 V. Miałem ostatnio ten sam problem, czym wieksze obroty tym wieksze miałem ladowanie aku crazy.gif
Nie pali Ci się czasem lampka ładowania akumulatora ??
I sfajczy się na bank.
No sam widzisz, że napięcie powinno być około 14V. W praktyce to wygląda tak, ze dla Boscha napiecie jest w okolicach 14,5V przy 3000 obrotów.
Wymień regulator napięcia i po kłopocie.
> Witam
> ladowanie aku
> Pozdrawiam
No wlasnie nie pali sie lampka. Kurcze duzo roboty jest zeby ten regulator wymienic. I jak bede dlugo z tym jezdzil to moze sie cos jeszcze popsuc? Tak mysle ze piszczy mi troszke lozysko altka, ale chyba od tego nie mogl pojsc regulator.
Robi25
U mnie napiecie ladowania bylo okolo 17-18V bo sfajczyl sie mostek. Dodatkowo zapalala sie kontrolka poduszek powietrznych. Naprawa kosztowala 150zeta
> kosztowala 150zeta
ILe???? Czemu tak drogo. Slyszalem ze regulator napiecia mozna kupic za jakies 30PLN.
> za jakies 30PLN.
Mostek do altka delco remy za 30 zeta ??? hmm.gif Poprosze 2 sztuki w takim razie wink.gif
> Robi25
Co się może wydarzyć jak będziesz za długo jeździł w takim stanie: elektrolit w akumulatorze bedzie sie gotował co za tym idzie ubywał.
Spalą się zarówki wkrótce. Instalacja powinna wytrzymać ale to nic pewnego. Naprawiaj jak najszybciej.
