tulejowanie silnika
Każdy zakład obróbki silników powinien to zrobić. Nie chodzi ci zapewne o wymianę tulei cylindra (ta jako taka nie jest wymienna, wyjątek stanowią silniki typu boxer, choć pewnie i znalazłoby sięparę jakichś dziwnych konstrukcji jeszcze), co o tulejowanie, czyli rozwiercanie cylindra i wciskanie nowej tulei pod wymiar (nominalny bądź nadwymiar) zakładanego tłoka.
Nie wiem czy prawidłowym jest robić tylko jedną tuleję (tak zrozumiałem ze starej wiadomości), choć może w tym przypadku
jakiś sens jest (koszty), pytanie tylko jak będzie wyglądała eksploatacja tego silnika... Jedno jest pewne, że kompresję, jeśli zostanie dobrze zrobiony, to na tym jednym cylindrze powinien mieć długo wzorową smile.gif
> czy ktoś sie orientuje czy w silnikach astry 1,6 mozna zmieniać
> tuleje cylindrów. Czy moze to podpucha mechaniorów?????
> cześc dalasz w tym watku:
> http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=276767189&an=0&page=0#Post276767189
Może nie do końca się wypowiedziałem. Osobiście nie widzę przeszkód w tulejowaniu dowolnego silnika, więc i w przypadku twojego motoru jest to możliwe, na pewno mechanik cię w tym przypadku nie naraża na fikcyjne koszty, a wskazuje logiczne i chyba jedyne w tym przypadku rozwiązanie.
