Nubira 2.0 - lpg Dream OMVL dławi się...
witam grupowiczów :)
może ktoś mi będzie w stanie pomóc ?
W listopadzie miałem już problemy a autem:
:- silnik musiał się bardzo mocno nagrzać, żeby jechał na lpg,
- w przeciwnym przypadku po dodaniu gazu silnik dławił się... i gasł...
Filtry lpg fazy ciekłej i lotnej były wymienione.
Ja skojarzyłem to z zatankowaniem złego lpg na Carrefourze (Factory), ponieważ jeszcze 2 tygodnie wcześniej Nubirka żwawo śmigała na lpg z Orlenu (trasa 2 x 300km).
Obecnie jest źle - nawet bardzo mocno rozgrzanie silnika nie pomaga..:
- na wolnych obrotach pracuje w miarę ok.,
- jazda z bardzo małym wciśnięciem pedału przyśpieszenia (b. małe obciążenie) - toczy się...
- jazda pod większym obciążeniem - w trakcie jazdy po naciśnięciu pedału przyśpieszenia dławi się i szarpie...
- po mocnym wciśnięciu pedału przyśpieszenia - pojedzie, ale po puszczeniu dławi się...
- po przełączeniu z lpg na benzynę na wolnych obrotach - obroty falują (czy = zalewa lpg?) i po chwili (~5 falowań obrotów) stabilizują się.
Ogólnie nie da się jeździć na lpg...
Pytania:
co może być przyczyną?
- reduktor/parownik (z 2003r.)?
- silnik krokowy?
Jak do tego tematu podejść, tj. od czego zacząć, żeby nie wtopić sporej kasy? (w aucie gnije mi już 1 próg, a chciałbym, żeby jeszcze Nubira wytrzymała z 2-3 lata...)
w lipcu 2015 wymieniłem: świece NGK 23 + kable wysokiego napięcia NGK.
Przejechałem max 5 000km
Czy wymieniać/czyścić jeszcze silniczek krokowy?
Czy przyczyną może być reduktor/parownik (sparciała membrana)?
Instalacja to fabryczny kit OMVL Dream (bez żadnej literki) z 2003r.
miszaa
Przed chwilą jechałem na benzynie - po depnięciu w pedał zachowuje się mułowato...
już sam nie wiem....
Cewka zapłonowa?
Zresetuj nastawy ECU silnika i przejedź się kilkanaście kilometrów na samej benzynie, bez włączania LPG. Plus sprawdź stan sondy lambda i czy nie masz popękanego dolotu powietrza.
