Stilo 1.9 JTD problemy z KKL VAG
Witam mam problem ze stilo zaczęło się od tego ze nie chciało zapalić kupiłem KKL VAG z przełącznikami i drugi elm 237 no i udało mi się połączyć pokazało ze problem jest z czujnikiem położenia wału wymieniłem czujnik auto dalej nie pali i co ciekawe nie mogę sie połączyć z ECU w żaden sposób moze mi ktoś podać dokładne parametry ustawienia portu i na którym przełączniku bo mi się połączyła na 1/9 i na ustawieniach chyba 1024, 4096, 8 chodzi o ustawienia zaawansowane. może mi kto coś pomóc podpowiedzieć? Dziękuje Bardzo
A próbowałeś się połączyć za pomocą ELM327?
taka sama bajka jest z elm327 pisze jakoś ECU response sprawdź kabel albo ustawienia portu szeregowego jak daje szukaj interfejs na multiecuscan to mi znajduje ten KKL włączam test to też coś tam niby pokazuje jakies parametry interfejsu na fiatECUscan 2,6 co się połączyłem tamtym razem tez nic się nie łączy pisze ten sam komunikat mam Windows 10
mam Windows 10
Słowo klucz :)
Użyj laptopa z Windows 7 albo XP, znając życie wszystko pójdzie dobrze, co do Windowsów Vista, 8  i 10 to tam nawet Paint ma problemy z działaniem...
na 8.1  wszysto bangla poprawnie
No ale przecież się łączyłem na tym windoowsie juz z tym ecu i działało! wczoraj próbowałem z 7 i tak samo pisało nie chciało sie z ecu łączyc
Słowo klucz :)
 Miałem 8.1 teraz 10 i działa.
a jakie masz ustawienia? mi sie połączył przez scanmaster ale nie pokazuje żadnych błędów :( a na multiscanecu nie znajduje interfejsu.
   Na 8.1 i 10 potrafił zmienić port.Każ mu poszukać u mnie chodził np. na 13-tym teraz chodzi na 5-tym.
