doktor1ek Napisano 8 Maja 2016 Udostępnij Napisano 8 Maja 2016 Witam Mam problem z moim Cruzem. Ok kilku tygodni jeśli postoi dłużej niż jeden dzień to muszę go przytrzymać na rozruszniku aby zapalił. Czy może ktoś miał podobny problem? Gdzie jest zawór zwrotny jeśli występuje i jak się do niego dobrać? Będę zobowiązany za sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 8 Maja 2016 Udostępnij Napisano 8 Maja 2016 Jaki przebieg na gazie? Parownik do regeneracji bo puszcza gaz? - Coś ktoś kiedyś pisał .... ale nie pamiętam dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
doktor1ek Napisano 8 Maja 2016 Autor Udostępnij Napisano 8 Maja 2016 Przebieg 42000 od nowości. Zapowietrza się na benzynie (odpalanie jest na benzynie). Gaz nie ma z tym nic wspólnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 8 Maja 2016 Udostępnij Napisano 8 Maja 2016 Przebieg 42000 od nowości. Zapowietrza się na benzynie (odpalanie jest na benzynie). Gaz nie ma z tym nic wspólnego. Chyba, że gaz przedostaje się do dolotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_impuls Napisano 8 Maja 2016 Udostępnij Napisano 8 Maja 2016 Chyba, że gaz rozstroił mapy benzynowe. Pisałem o tym kiedyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamilek Napisano 15 Maja 2016 Udostępnij Napisano 15 Maja 2016 uszkodzony parownik LPG gaz sie przedostaje przez przewód podciśnieniowy łączący parownik z kolektorem ssącym. najlepiej zrzuć ten cienki przewodzik z parownika i wtedy zostaw na pare dni i zobacz czy problem nadal wystąpi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 15 Maja 2016 Udostępnij Napisano 15 Maja 2016 To chyba jedna z częstszych usterek BRC. Tak jak koledzy sugerują najprawdopodobniej winny jest reduktor, na postoju nie trzyma szczelności i schodzi resztkowy gaz napełniając cały kolektor. Potem jest tak bogata mieszanka, że nie idzie odpalić przez sporą chwilę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamilek Napisano 15 Maja 2016 Udostępnij Napisano 15 Maja 2016 Dokladnie jak by to potocznie nazwać zalewa go Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
doktor1ek Napisano 16 Maja 2016 Autor Udostępnij Napisano 16 Maja 2016 Ok. To teraz z polskiego na nasze ... Którędy dokładnie następuje przeciek gazu? Jak się go pozbyć? Wymienić membrany czy problem jest przed reduktorem na zaworze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamilek Napisano 16 Maja 2016 Udostępnij Napisano 16 Maja 2016 przeciek następuje własnie tym cienkim przewodem ok 6mm łączącym parownik (reduktor) z kolektorem ssącym. naprawa polega na wymianie kpl membram i innych uszczelnień parownika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebaSRS Napisano 31 Maja 2016 Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Odepnij przewód na noc, rano podłącz i sprawdź, jak odpali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
