Seicento 900, 98r.
Hej,
Panowie, dostałem w spadku od dziadka Seicento 900 z 98 roku. Autko jest w stanie wizualnym idealnym. Garażowane od samego początku. Przebieg to 50k km. Nigdy nic w tym aucie nie było wymieniane oprócz akumulatora oraz opon i oleju. Na ten moment z tego co widzę to hamulce przydało by się zrobić. Autko już ma jak by nie patrzeć 18 lat. Co radzicie sprawdzić? Czy przewody hamulcowe nie są skorodowane? Jak sprawa wygląda z paskami? Czy pokusić się o wymianę? Może ktoś już temat przechodził i mógł by poradzić na co zwrócić uwagę przy tak starym aucie, tak żeby można było bezpiecznie podróżować. Co prawda zamiast pisać temat na forum powinienem podjechać na stacje obsługi co też zrobię jednak każda porada była by mile widziana :)
Dzięki wielkie.
no najlepiej sobie podjedź na stacje kontroli i niech ci go sprawdzą dokładnie wtedy sobie zobaczysz co masz do roboty i czy opłaca się wogóle robić ;)
Sprawdź hamulce, czy przednie przypadkiem nie trzymają, tylne rozpieraki i cylinderki. Czy w garażu nie ma wycieków na podłodze. Jak masz kanał to obejrzyj go sobie od dołu czy nic nie wisi, nie odstaje.Jeżeli pasek klinowy jeszcze nie był wymieniany to już czas najwyższy. Jeżeli auto stało z pustym bakiem to zbiornik może za chwilę zacząć przeciekać Przy gorszym scenariuszy jak zaczniesz jeździć to prawdopodobna będzie wymiana osłon na przednich amortyzatorach i tulei gumowo metalowych. Wg mnie to trzeba zacząć po prostu jeździć.
