tate11 Napisano 21 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Od pewnego czasu nie zawsze mogę włączyć funkcję Full Auto na panelu sterowania klimy , przycisk w ogóle nie reaguje . Dodam że klima jest całkowicie sprawna , tylko Full Auto nie działa. Czasami wystarczy zapalić i zgasić silnik i ta funkcja zaskakuje. Ale są takie dni że nawet reset nie pomaga . Dodam że mam dodatkowy podgrzewacz i jeśli Full Auto nie działa to i podgrzewacz też nie działa. Klima jest jeszcze do maja na gwarancji tylko w serwisie nie mogą dojść o co w tym chodzi . Może ktoś miał podobny przypadek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 21 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 moze sam przycisk padł?, nie wiem jaki am jest styk ale pewnie coś jak w klawiaturze tel, lub kalkulatora? Moze tam jakiś paproch sie dostał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JaMi Napisano 21 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 pisalem o tym niedawno, ludzie notowali takie przypadki w zimie. Po odpaleniu auta klima za cholere nie wchodzila w tryb full-auto i co wiecej, nie grzala, bez wzgledu na temperature silnika i zadana temperature wnetrza Ale to zdarzalo sie tylko w zimie i po ponownym uruchomieniu silnika przechodzilo. Z tym zgodzilo sie wiecej osob Ty masz problem wiekszy, bo notujesz ta anomalie nawet teraz.... Problem dotyczy komputera klimatyzacji, ale w nim nie ma za bardzo co robic. Jest tryb serwisowy i mozna tam pare spraw sprawdzic. Polskie ASO nie dysponuja jednak dokumentacja do tego i w razie problemow po prostu wymieniaja caly sterownik na nowy Ciesz sie wiec, ze masz gwarancje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 21 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Jak jest gwarancja to trzeba żadać usunięcia usterki i nie ch wymieniaja jak mówisz sterownik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jorgus111 Napisano 21 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 > Klima jest jeszcze do maja na gwarancji tylko w serwisie nie mogą > dojść o co w tym chodzi . Jak niewiedzą co zrobić zresztą jak to się ASO często zdarza to niech wymienią całe sterowanie autoklimą jeżeli jest na gwarancji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alkor Napisano 21 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 > Od pewnego czasu nie zawsze mogę włączyć funkcję Full Auto na panelu > sterowania klimy , przycisk w ogóle nie reaguje . Jak pisał JaMi parę osób miało taki przypadek. Między innymi ja z tym, że zdarza mi się to ze dwa razy na rok i 'reset' pomagał zawsze. Ty przynajmniej możesz pokazać w ASO bo zdarza Ci się częściej Nie wiedzą jak naprawić to niech wymieniają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielei_punto Napisano 21 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 > Klima jest jeszcze do maja na gwarancji tylko w serwisie nie mogą > dojść o co w tym chodzi . Więc najpierw musisz się zatroszczyć o to, by mieć w formie pisemnej dowód zgłoszenia usterki przed upływem terminu gwarancji. I nie tam żadne "my o Panu pamiętamy, bo pan zgłaszał w zeszłym miesiącu" - tylko normalną kopię zlecenia z datą zgłoszenia usterki i jej szczegółowym opisem. W innym wypadku może się okazać, że serwis wykręci się sianem. > Może ktoś miał podobny przypadek ? Brak możliwości włączenia trybu "Full Auto" tak, ale tylko w zimie. Pomagało zgaszenie silnika. U ciebie wygląda to poważniej, niestety Kolega Wseia opisywał kiedyś grubsze jakieś anomalie z klimą w swoim aucie, ale z tego co pamętam, to u niego chyba "samo przeszło". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tarlaf Napisano 21 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 > Od pewnego czasu nie zawsze mogę włączyć funkcję Full Auto na panelu > sterowania klimy , przycisk w ogóle nie reaguje . Ja może z innej beczki: Tryb full auto działa wg komunikatów płynących z tych kilku czujników w kabinie. Może z któregoś z nich jest nieodpowiedni sygnał i to wyklucza włączenie trybu full auto. JEzeli iść dalej tym tropem, to możnaby sie o tym przekonać wymieniając sterownik klimy (to takie z pokrętełkami i wyświetlaczem) na inny i obserwując. To że czasem, udaje Ci się włączyć prawidłowo tłumaczyłbym właśnie niewłaściwym sygnałem z któregoś z czujnków w jakimś zakresie temp. Czy tak dla porządku możesz podac rok prod auta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 21 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 myslisz ? a nie jest tak ,że tryb auto działa tylko jak nic samemu nie majstrujesz? wystarczy zmienic kierunek nawiewu, lub wyłaczyc AQS i tryb auto znika z wyswietlacza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ampi89 Napisano 21 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 > myslisz ? a nie jest tak ,że tryb auto działa tylko jak nic samemu > nie majstrujesz? wystarczy zmienic kierunek nawiewu, lub > wyłaczyc AQS i tryb auto znika z wyswietlacza tak jest właczając tryb auto on automatycznie do wszystkiego dązy czyli: 1. sam ustawia siłę nawiewu 2. sam ustawia czy powietrze ma lecieć z zewnątrz czy wewnątrz jaki ma być obieg powietrza 3 sam ustawia czy ma być na szybę czy na nogi itp. a samemu się ustawia temperaturę i on automatycznie będzie dązy do tej temperatuy która jest na wyświetlaczu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 21 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 To wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tarlaf Napisano 22 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 > JEzeli iść dalej tym tropem, to możnaby sie o tym > przekonać wymieniając sterownik klimy (to takie z pokrętełkami i > wyświetlaczem) na inny i obserwując. W uzupełnienu poprzedniej wypowiedzi: Jak byś podjechał, to możemy umówić się na zamianę paneli klimy na tydzień-dwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tate11 Napisano 22 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 > W uzupełnienu poprzedniej wypowiedzi: Jak byś podjechał, to możemy > umówić się na zamianę paneli klimy na tydzień-dwa. Dzięki za propozycję zamiany ,ale na wtorek jestem umówiony do ASO. Jeszcze dam im jedną szansę , ale jak im znowu nie wyjdzie - to się z tobą skontaktuję . Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tate11 Napisano 13 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 13 Maja 2006 Witam Ponownie, już po wymianie panela sterującego klimą, po trzech dniach stare problemy wróciły . Muszę przyznać że magicy z serwisu w Gdyni przeszli samych siebie - oni nie mają pojęcia co zrobić teraz Totalna załamka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tarlaf Napisano 20 Maja 2006 Udostępnij Napisano 20 Maja 2006 > Muszę przyznać że magicy z serwisu w Gdyni > przeszli samych siebie - oni nie mają pojęcia co zrobić teraz A w ogóle mają jakikolwiek plan? (gang Olsena...) Nie poradzę Ci zbyt wiele, ale może popróbuj w serwisach gdańskich: Na Hallera i Kartuskiej. Profesorów tam nie ma, ale może gdzieś będą na tyle energiczni, że coś zaczną robić. Poza tym taki tekst pt:"Przyjechałem do Państwa bo tam nie dali rady" czasem działa im ambicję jak podtlenek azotu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
