Trzesie przy 40 - 80 km/h ??
Mam problem z drżacym samochodem przy przyspieszaniu od 30 km/h do gdzies 70 km/h i to sie dzieje raczej przy spokojnym ruszaniu przy wiekszych obrotach raczej tego nie czuc. Pod górke szarpie tak dziwnie i trzęsie. Wczesniej podobne objawy mial jak drązek stabilizatora sie urwał ...ale teraz mam 2 nowe wymienione niedawno i trzymaja ... wymienilem wczoraj gumy na wachaczach(wyciagałem całe wachacze) i troche ale nieznacznie ustąpiło ale nadal czuc
Kierownica lekko drga i kreci sie sama gdzies (1cm po obwodzie) ale przy wiekszej predkosci tzn powyzej 70 km/h juz ustepuje i raczje nic sie nie dzieje z kierownica (wiec raczej nie wywazenie kół)
Wszystko to stało sie gdy wymieniłem opony z zimowych na letnie ale wywazone sa dobrze bo sprawdzane ... i tarcze raczej proste są ...mysle ze cos sie moglo uszkodzic podczas podnoszenia ...sam nie wiem juz co jest grane slinka.gif
czołem
Oberon
> Witam
> wywazenie kół)
> czołem
> Oberon
w sume masz dwie możliwości:
1. krzywa 1 lub 2 (mało prawdopodobne) z felg na przedniej osi.
2. przetarte opony po ostrym hamowaniu ( jeżeli masz ABS - ta opcja odpada).
Na koniec dodam tylko, że jeżli felga ma bicie boczne to możesz sobie wyważyć na 0 a i tak sie zdziwisz
Pozdrawiam,
> odpada).
> Pozdrawiam,
Heh dziwne bo na tych samych oponkach pomykałem w jesieni i nic nie biło i nic sie niedziało.... Felgi... na zimowych oponkach tez sie nic nie działo (były załozone na te same felgi) ...
Ja mysle ze chyba cos z układem kierowniczym sie dzieje bo to szarpanie na to wskazuje ... hmm albo poduszki pod silnikiem ...ale by kierownicą nie trzesło hmmm
czolem
Oberon
> krzywa felga, albo uszkodzona opona
hmm no ok ale czemu nasila sie to podczas podjazdu pod góre samochód prawie ze kangudzy i trzeisie sie ...wtedy jest obciazenie na przednia os ... i raczej wyglada mi to na problem z ukladem kierowniczym...
Felgi wywazane były ostatnio (przy zmianie opon) i raczej były proste jak to wulkanizator powiedział ...
> kierowniczym...
a wybrzuszenia na oponie nie było zadnego ...
jak nie tomoze np. łacznik stabilizatora zerwany
Hmm oponki nic nie miały widocznego ... i zeszły sezon smigałem
co do stabilizatora to nieuwaznie czytasz posty wink.gif hehe wszystkie mam wymienione na nowe ale objawy ma podobne do tych jak były urwane ...ale nie są slinka.gif///// i jak wachacze wyjmowałem to wszystko patrzyłem i raczej było ok oslabiony.gif
czołem
Oberon
Opony oponami, a motor dobrze się czuje? Pracuje równomiernie?
> co do stabilizatora to nieuwaznie czytasz posty hehe wszystkie mam
> ...ale nie są ///// i jak wachacze wyjmowałem to wszystko
> czołem
> Oberon
jak źle skręcone, to łączniki się zrywają błyskawicznie
Tak motor jest ok ... jak sie mu da ostro przyspieszenie to jak by sie "odchylało i nie wibrowało: ... jak by sie o cos zapierało powód trzesienia bo to sie dzieje na wolniejszym przyspieszaniu ale to na 99% nie wina motoru bo chodzi jak trzeba ... ewentualnie podejrzewam poduszki pod silnikiem .... ale motor nie
czołem
Oberon
Hmm...
A nie grzebałeś ostatnio pod maską? Nic ci tam nie wpadło co mogłoby się gdzieś zakleszczyć?
> nie
> czołem
> Oberon
> Hmm...
hmm grzebie prawie non stop przy nim nawet jak jest wszystko OK wink.gif ale raczej nie zostawiam nic po sobie 893goodvibes.gif ale fakt cenna uwaga ... jeszcze dla pewnosci tak ogolnie popatrze ale raczej to nie to
czolem
Oberon
Z ciekawszych rzeczy, to była kiedyś w seicento słuchawka od telefonu, którą po rozmowie odłożyłem kulturalnie na podszybie smile.gif
> ... wymienilem wczoraj gumy na wachaczach (wyciagałem całe wachacze)
Może trochę nie na temat, ale czy wymienię gumy na wachaczach (z tego co wiem to jest pionowa i pozioma) w warunkach garażowych? Czy wyjęcie starej gumy z wachacza to problem? a wkładanie nowej, nie trzeba specjalnych urządzeń? Z góry bardzo dziękuję za odp. 20.GIF
Jeżeli chodzi o przedni silentblock, to przy pomocy młotka nie polecam zabawy. Nawet przy pomocy prasy trzeba się przyłożyć, bo ciężko wchodzi - łatwo się przekrzywia.
Dałem sobie rade ...przydała by sie 2 osoba do pomocy ale ogolnie sam dał bym sobie rade ...masz do wykrecenia 3 sruby : jedna idzie w taką belke przechodzi przez tuleje przednia ... druga przechodzi przez tą okrągła tuleje tzw. tylną i trzecie to jest mocowanie na chyba sworzniu (tak chyba to sie nazywa) ogolnie jest problem zeby je poluznic ... ja brałem wiekszy moment wykrecania sruby przez przedłuzoną rurke ... wtedy sie odkreciła 893goodvibes.gif potrzebna bedzie dobra 16 /17 i 18 przy wykrecaniu i dobrze zabezpieczyc samochod zeby sie nie zsuną z lewarka : ja zabezpieczyłem drewnianym klockiem i 2 lewarkiem bo troche sie szarpie przy odkrecaniu ... zeby ci sie nic nie stało ....
po wymontowaniu wybiłem tuleje i wkreciłem lewarkiem nowe pozniej dobilem przez drewno i siedziały ... wziełem sie o 17 i do 21 30 zrobiłem dwie strony ... wiec da rade zrobic
powodzenia!
czołem
Oberon
> przez przedłuzoną rurke ... wtedy sie odkreciła potrzebna
> powodzenia!
> czołem
> Oberon
Dziękuję za odpowiedź. Klucze mam dobre więc oto się nie boję. Tato też jest chętny do pomocy. Jedyne co mnie zastanawia to włożenie nowych tulei, ale skoro mówisz że nie trzeba żadnej prasy albo coś podobnego to myślę sobie że dam radę. Posmaruję olejem i jakoś wcisnę. A jaki jest koszt zakupu takich tulei?
Ja robilem tylko tylnie tuleje przednie wygladały dobrze a te które kupiłem były jakieś inne wink.gif i faktycznie z przednią tuleją moze byc troche roboty koszt na allegro 25zł a ja kupowałem koło siebie i zapłaciłem cos koło 30 zł za tylnią 14 zł za przednia i 1,2 za centrującą wkładke
czołem
Oberon
Ja jak zabrałem się za zdejmowanie wahaczy to zrobiłem już wszystko, gorzej tylko, że w mojej prasie coś nawaliło w trakcie roboty, ale od czego ma się sąsiadów smile.gif
> kupiłem były jakieś inne i faktycznie z przednią tuleją moze
> czołem
> Oberon
A te przednie jakoś sie odkształcają (guma) podczas wkladania ... bo te co kupilem (w katalogach szukali) były takie jakies inne wink.gif
Cos taki kształt boków miała
__
\__
a ta co była włozona była cos taka
________
|____
czyli raczej prosta
czołem
Oberon
Rysunki są przednie smile.gif Grunt, że wiadomo o co chodzi.
Co do odkształcania, to chyba bardziej tu ma wpływ czas spędzony w za ciasnym otworze smile.gif Bo pewnie oglądając wahacz, widziałeś, że nowa guma jest sporo za gruba. Chyba, że też silentblocki wciskane w fabryce miały trochę inny kształt niż zamienniki.
Wcale by mnie to nie zdziwiło, bo na przykład u siebie po czysto hipotetycznych 200kkm odkręcałem fabrycznie zabezpieczone śruby, nie wspominając o oryginalnym sworzniu wahacza smile.gif
Andrzej
> Rysunki są przednie Grunt, że wiadomo o co chodzi.
> ciasnym otworze Bo pewnie oglądając wahacz, widziałeś, że nowa
> Pozdrawiam
> Andrzej
hmm tak podejrzewam ze były innego kształtu .. hmm a sworzen wachacza masz jak przytwierdzony do wachacza .. nitami 3? bo tak sie teraz zastanawiam czy przyczyną nie moze byc sworzen ...
czolem
Oberon
Sworznie oba mam teraz już elegancko przykręcone na utwardzane śrubki smile.gif Fabryczny i owszem był nitowany. Ale wybitego sworznia, przynajmniej tak mi się wydaje, nie odczuwałbyś szarpania auta. Raczej stuki w układzie kierowniczym.
Tak mi jeszcze jedno przyszło do głowy, biorąc pod uwagę doświadczenia z innego auta. Czy przy przyszpieszaniu i późniejszym zdjęciu nogi z gazu (hamowaniu silnikiem) nie wyczuwasz lekkiego znoszenia? Pomijając oczywiście szarpanie...
hmm nie znoszenia nie jedynie bicie silnika i takie kangury to chyba poduszki pod silnikiem ...coraz bardziej sie w tym przekonuje.... tylko czemu drzy kierownica... confused.gif
pozdr.
Rafał
W sumie to przypomniało mi się, że mój też odrobinę żabkuje, ale jest to ledwo wyczuwalne przy powolnym przyspieszaniu a ustaje przy jeździe jednostajnej.
Całkiem prawdopodobne, że to poduszki. A czy przy ruszaniu wyczuwasz jakieś różnice? W sumie to wtedy silnik najbardziej się telepie - przy wysprzęglaniu.
W swoim astrolocie jeszcze poduszek silnika nie przerabiałem... Póki co walczę z inną materią.
Jak będziesz miał możliwość, to pooglądaj wszystko w aucie na spokojnie. Może w końcu się odnajdzie jakaś przyczyna...
Powodzenia
> pozdr.
> Rafał
> Powodzenia
> > Rafał
heh jutro dokładnie przyjrze sie poduszkom silnika moze cos bedzie na nich widac ...jakies zuzycie ale patrze na allegro dosc drogie to badziewie jest 90zł za sztuke a ich jest chyba 3 sick.gif
dzieki za pomoc
czołem
Oberon
Ja dziś trochę rozbebeszyłem swój motor, i poprzyglądałem się poduszkom - to moje lekkie żabkowanie najprawdopodobniej spowodowane jest wytłuczoną prawą poduszką patrząc w kierunku jazdy. Poducha jest już dość sfatygowana, od góry poszarpałem trochę za silnik, i faktycznie trochę za mocno się buja.
> Jeszcze jak by była pewność ze to to
> dzieki za pomoc
> czołem
> Oberon
  • 10 miesięcy później...
Wiem ze to stary post , ale nie chcem zakladac nowego i robic balaganu a sprawa dotyczy tego co jest tutaj napisane . Mianowicie telepie mi autem i kierownica od 110 , powyzej 120 jak by ustaje ale jest ciagle odczuwalne , przy puszczeniu gazu i zwalnianiu narasta i to bardzo mocno tak do 100 prawie , opony mam nowe , na starych bylo wybrzuszenie po wewnetrznej stronie kola (od strony kierowcy ) . Zastanawiam sie czy moze to byc wina przegobow bo tak jak by strzelaly przy skrecaniu, lub stabilizatora , przy wymianie koncowek mialem problem aby go wcisnac na miejsce ,byl jak by wykrzywiony ( moze byc tak ? astra byla bita ) Kola i tarcze hamulcowe mam nowe i kola wywarzone . I jescze jedno przy wolnej jezdzie tak gdzies przy 30 km/h przy skrecaniu auto zabke robi . Dosyc dziwne to jest bo mam ciagle problem z lewym kolem juz 3 opone bede musial wrzucic od jakiegos czasu. Szkoda mi kasy na ciagle wymiane opon , po tym jak kupilem nowe bo miesiacu znowu zaczelo telepac a na nowych nic czuc nie bylo. No i ostatnie cos : przy wjezdzaniu na nierownosc lewym kolem ( np. na niski kraweznik ) slychac z przodu z lewej strony sktukot metaliczny - lozysko amortyzatora ?
