Vectra C - nowe kable do głośników
Panowie od kilki dni kombinuje z audio i zastanawiam się jak przeciągnąć nowe kable głośnikowe w przednie i tylne drzwi. Problemem jest oczywiście kostka która łączy wiązki przewodów między drzwiami a budą. Wiercić w tej kostce (są wolne piny) czy wywiercić nowy otwór pod kostką? Jeśli to drugie to puścić to w jakimś peszlu? Ew. może macie jakieś inne rozwiązanie tego problemu?
Kabel głośnikowy ma przekrój 2.5mm2 i zastanawiam się czy nie jest za gruby aby go puszczać przez kostki oraz czy sam kabel nie jest za gruby pod taki setup jak niżej?
- Hertz ESK 165 70W/140W
- Rockford Fosgate r300-4 (4x po 50W przy 4ohm)
1,5mm wystarczy :ok:
Oki. A 1mm2 bedzie za malo? Mam z 30m takiego kabla i sie marnuje.
Te piny są dostępne bez problemu, więc nic bym nie wiercił tylko dodał nowe, odpowiedniej wielkości do przewodu.
W astrze kiedyś wierciłem we wtyczce i puszczałem bezpośrednio, ale jak chciałem później coś dodać to był problem :)
Dodawać raczej niczego nie będę więc myślę że puszcze to bezpośrednio po nawierceniu otworów w kostce. Jakbym się jednak zdecydował na dodanie pinów to możesz mi podpowiedzieć jak ich szukać bądź jak one się profesjonalnie nazywają? Szukam i szukam i nie widzę :)
Edit: ok widzę to jako konektor :) Ktoś wie jakie tam dokładnie siedzą?
Raczej nie
Jak będziesz miał wolną chwilę to do poczytania ;)
http://www.strefacaraudio.pl/topic/1690-kable-kable-kable/
dzięki, nabyłem 2mm2 bo dużej różnicy w cenie nie było :)
