Hamulec i wysokie obroty
Jestem tu nowy wiec nie wieszajcie na mnie psow za lamerskie pytania wink.gif
Nurtuje mnie jedna sprawa z hamulcem. Otoz jesli mocniej (albo gwaltowniej) nacisne pedal hamulca - wzrastaja obroty silnika, na postoju np. jak nacisne mocniej na hamulec, to tak jakbym naciskal na gaz, silnik zaczyna "szalec". Tak samo na miescie jak np musze gwaltowniej zahamowac - hamuje ok, ale obroty ida w gore.
Co musze dodac:
1. wlasnie wymienilem plyn hamulcowy - zarowno przed jak i po wymianie efekt wysokich obrotow jest taki sam.
2. Pedal hamulca jest dosc twardy, a przeciez przy wymianie plynu hamulcowego uklad byl odpowietrzany, itd.
Cala ta sytuacja zaczela sie ok tygodnia temu. Wiec od razu wymienilem plyn, odpowietrzylem uklad (i tak juz przyszedl czas na to).
Poradzicie cos?
Brava 1.6 16V, r. 99
To mi wygląda na servo?
Przypuszczam że coś nie gra w układzie podciśnienia w serwie
Podciśnienie sie zmienia w kolektorze dolotowym i wzrastaja obroty
Albo masz buty za szerokie i naciskasz oba pedały na raz
