diagnoza 1.2 16v z brava
hej.
potrzebuje pomocy znawców tematu. mam silnik 1.2 16v z brava na bosch-u u siebie w maluchu. Problem polega na tym, że podczas pracy na biegu jałowym na gorącym silniku silnik gaśnie oraz nierówno pracuje, potrafi również zgasnąć podczas załączenia wentylatora chłodnicy czy też dojeżdżania do skrzyżowania.
wczoraj podłączyłem komputer i były różne błędy- wykasowałem.Natomiast zostało ich kilka które wyskakują podczas każdego uruchomienia gorącego silnika. oto one:
1. P1173 FRA autoadapt. parametr
2. P0105 pressure sensor
3. P0443 Evaporation control valve
w dniu dzisiejszym doszedł kolejny objaw silnik nie chciał odpalić dopiero po dodaniu gazu zapalił
co może powodować te usterki??
od czego zacząć?
dodam jeszcze aby zmierzyłem ciśnienie paliwa 3.5 bar
Ad. 1 P1173 - FRA autoadapt. parameter (additive)
The ECU has run out of range in adapting the mixture in reference to the O2 Sensor signal (multiplicative adaptation)
and/or in reference to the engine running conditions (additive adaptation).
Possible causes:
- Engine Temperature sensor/circuit defective, but the signal still in realistic range.
- Fuel Pressure incorrect
- Fuel Injector(s) leaking
- Fuel Injectors clogged
- Incomplete combustion (ignition or compression problem, excess O2 in the exhaust)
- Vacuum leak (lean mixture)
- Oxygen Sensor defective or contaminated with silica (Voltage change extremely slow)
- Exhaust system leak upstream of the O2 Sensor (stray air brings extra O2 making the mixture to appear lean)
- Fuel Evaporation Control system defective (Patrz Ad. 3)
- vehicle driven out of fuel (tank empty)
Powodem tego błędu jest to, że ECU otrzymał bardzo niski sygnał z czujnika. Usterka nie zostanie wykryta teraz,
ale jest przechowywana w pamięci. Wyczyść kody błędów i obserwuj przyszłe wystąpienie tego błędu.
Lampka na desce została aktywowana przez ten błąd.
Ad. 2 P0105 - Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - usterka*  Podłączony? Komp twierdzi że jest usterka czujnika...
Ad. 3 P0443 - Układ odprowadzania par paliwa obwód ster.zaworu oczyszcz. - usterka* Masz w ogóle podłaczony? Pewnie nie widzi obwodu...
Map sensor podłączony
Co do pochlaniacza par to mam podłączony tylko ze jest to zawór z seicento a nie brava czy to może powodować problem?
Ja ostatnio robiłem swap z bravy 1.2 16V. Przed wyjęciem silnika silnik chodził równo jak zegarek. Po przełożeniu były problemy z odpalaniem, telepanie silnika, gaśnięcie, nierówna praca. I co było? Przewód zapłonowy gubił iskrę raz na jednym raz na dwóch cylindrach.
No ale bledy skądś sie generują....
Nie masz czasem lewego powietrza? Pasowało by do 1 i 2 błędu
Nie to na pewno dolot jest szczelny chyba ze zawór pochłaniacza par paliwa przepuszcza
Czy map sensor jest taki sam w elektryce Bosch co marelli?
nie, inny map, inna wtyczka, inne mocowanie. Ale da się zamiennie je założyć po przerobieniu instalacji
Wymieniłem dzisiaj zawór par paliwa nic to nie dali...
